Собираем раздатку, нюансы...
Вопрос:
1-й: Между корпусами раздатки должна быть прокладка или на герметик садят? (если есть, то где найти?)
2-й: Какие подводные камни могут быть при сборе раздатки? - (чтобы два раза не разбирать и собирать)
Кто что знает?...
BRABUS
1 На герметик.
2. есть - кроме установки всех деталей нужными местами на свои места неодходимо обратить особое внимание на привод понижайки - вилка должна взаимодействовать с фиксаторами штока вилки, иначе не встанет на свое место привод понижайки и будет переключаться раздатка...
я попался, когда ставил...
для самоконтроля, думаю нужно будет проверить привод не ставя раздатку на место, просто подключить моторчик раздатки и попереключать на понижайку и обратно, удостовериться, что раздатка переключается...
icon_sad.gif Когда ставил крышку, на валу, который моторчик крутит, отломил шпунтик который в крышку заходит!
Какова хрена там такой тоненький шпунтик сделали, на обоих валах три конца такие же как сам вал, а четвёртый конец 3,2мм!
У кого есть такой вал со шпунтиком? Куплю!!!
BRABUS
Покажи на схеме, что за хрень? Может у меня целая.
Внизу этой штуки шпунтик диаметром 3,2 мм, который вставляется в корпус.
Можно даже голый вал, лижбы шпунтик целый был.
BRABUS
4wd25
Завтра гляну.
Дружище, извени. Срочно в воскресенье уехал в командировку. Очередная фура улетела - вытаскивал ее.
Завтра буду на работе и посмотрю эту фигню.
