Плавают обороты.
Приветствую всех.
Я продолжаю ломать свою машину. Обратил внимание, что сопливит правая крышечка вентиляции газов. Было принято решение посадить ее на новый герметик. Ну и за одно проверить состояние заслонки.
Что было сдалано. Провода ВВ не отключал. Просто отвинтил две катушки. Все почистил, все собрал. Завожу машину, а обороты очень сильно гуляют. Троит??? Проверил вроде как все подсосы воздуха, контакты. Все на месте. Но двигло колбасит ужасно.
Спасибо нашему соконфернику Сергею (Скорпио), он в свое время дал мне поиграться Карсофтом. Я в нем полный нуль, но все же удалось что то продиагностировать.
Теперь куча глупых и тупых вопросов:
1. Что могло накосячится, что такая хрень произошла?
2. Ошибки Карсофта Р2049,Р2050,Р2056,Р2043. Если кто может - переведите мне, что Это. Перевод гугла дает какую то чушь, которую я понять ТОЧНО не могу.
3. Как можно Карсофтом точнее определить какой цилиндр выносит мой мозг?
Ребята про диагностику я знаю. Конечно туда поеду, когда поставлю раздатку.
Dim651
Димыч,отсоедини аккумулятор минут на 10,потом подсоедини и включи зажигание,не заводя машину...пусть постоит пару минут-потом заведи....
все ощибки по пропускам зажигания, проверяй то что снимал
Gesha
А эти ошибки не говорят какой "котел" не работает? Я ни чего не снимал. Только отсоединял катушки (две) и воздухомер.
Завтра все сниму и продую сжатым воздухом. Может грязь какая попала в разъемы.
Но сперва отключу АКБ.
[quote="Dim651"
  Цитата
[quote="Dim651"
так обрати внимание на тот откуда снимал катушки...
huntter
Само собой. Их всего два))))) А как это на Карсофте посмотреть?
Dim651
Троит(колбасит) движок сильно?
Dim651
Да. Такое впечатление, что 2 горшка не работает. Видно управление двигателя поддерживают обороты. Скачут от 600 до 800 на ХХ.
Dim651
Поотключай горшки поочерёдно. Где реакции двига не будет, там и проблема.
А как отключать? Скидывать на заведенном движке разъем с катушки?
Мясник не рекомендует так делать, но мы с Каспером именно таким путём обнаружили
у меня мёртвую катуху.
Dim651
Не помогло. Пошел копать дальше.
Копаю дальше.
Кое что поделал - не помогло.
Следующий вопрос специалистам, которые уже разбираются, кто из них круче в теме про катализаторы.
Уважаемые гугу расшифруйте мне плиз эти ошибки, которые выдал Карсофт. А если Вы еще мне подскажите, что надо делать дальше, то цены Вам не будет вообще, Вы БУДЕТЕ БЕСЦЕННЫМИ!
P2050
P2056
P2043
P2049
P206A
Dim651
Я канечна х.з., но походу у тебя пониженное давление топлива. icon_question.gif
Да нет. Воздух проверил в первую очередь.
Когда отключаю ДМРВ то обороты поднимаются где то до 900. Так что дело даже не в ДМРВ.
Всем спасибо за помощь. Проблема решена. Подсос воздуха был.
Закрывайте тему.
Я точно не знаю, как эта трубка называется)))). Но она идет слева двигателя и одевается в верхнее отверстие тройника, который вставляется в заслонку.
Я возился только с правой стороной. Заслонку не снимал. Видно ее случайно скинул при снятии воздушного тракта.
Чтобы это увидеть мне пришлось полностью залезть на двигатель и с помощью зеркала и переноски изучать заднюю стенку двигателя. icon_biggrin.gif
И еще. Посмотря на эту вентиляцию картерных газов, лично я перестал верить в то, что чистка этих миллиметровых отверстий может как то влиять на жор масла. Чушь это! Оно может влиять только на выдавливание паров-масла через герметик маленьких крышек.
Знаю я эту трубку. Она пластиковая твердая и тонкая. Идет от клапана слева на моторном щите. Эта?
Hare
Закрывайте тему.
Закрывайте тему.
Нуууу так получилось icon_rolleyes.gif .
У мена до МЛки была Toyota Alphard, и я столкнулся с токой проблемой, очень сильно плавали обороты, диагностика ни чего не дала, подключал свой компьютер тоже ни чего, потом просто начал мыслить. И выяснил что забился топливный фильтр в погружном насосе, разобрал, заменил.
Ура-а-а-а!!!!! Заработала!!!
Вот так!
p.s. давление в магистрале померь и все встанет на свои места!
