Замена рулевой рейки
Доброго времени суток! Появился люфт в рулевой рейке, перебирать не стал, а купил новую. Встал вопрос:
по книге надо снимать передний подрамник и только после этого можно поменять рейку, на BMW X5 в книге написано ровно тоже самое, НО на Х5 если разобрать левую сторону, то рейка с зазором в 1см и несколькими поворотами спокойно выходит, интересно на МЛ такое получается или все же придется снимать подрамник? Кто делал поделитесь? icon_confused.gif
снимать передний редуктор
то есть если снять передний редуктор, рейка снимется, я правильно понял?
да -других вариантов нет
я достал без снятия редуктора:
сняли двигатель с подушек и приподняли домкратом максимально вверх...
при этом конечно редуктор тоже надо снимать с подушек и уводить в сторону....
и потом немного "жесткого секса" - и все в порядке...
а если серьезно - сложно, но получилось и снять, и поставить...
знаком и такой способ
"жесткий секс"-это очень мягко сказано
со съемом редуктора быстрее получается и без уродования близлежащих узлов и деталей
Нашел, что один из сайлентов редуктора умер, а второй так себе, решил снять подрамник и заодно поменять подушки. Но за "наколочку" спасибо icon_cool.gif
А если снять подрамник , то рулевая достаётся без гемора???
Чтобы снять подрамник, кроме того как открутить его от рамы, что ещё надо откручивать и снимать?
BRABUS
Бежит из верхней части, где стоит сальник на входе рулевого вала в рулевую рейку (№ сальника 90) http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.asp ... %d0%b7%201
Чтобы сменить сальник, нужно ли снимать рулевую рейку или достаточно чтонибудь открутить?
Если кто знает, замена этого сальника поможет устранить течь? или надо ещё чтото менять??
BRABUS
на самом деле нужно много чего открутить, в книге это называется "сборка переднего моста". То есть окрутить нужно еще и рычаги и торсионы, а главное надо вывесить и закрепить мотор. Можно ли поменять сальник не снимая рейки не знаю, места там не много, надо пробовать, все зависит от рук. Я к примеру на bmw E34 не могу снять стартер, не снимая впускной коллектор, у меня рука не пролезает, а мой товарищ может, при чем легко и не принужденно icon_biggrin.gif
(№ сальника 90)
это кстати не сальник, а пыльник который сверху стоит, а течет рейка в этом месте из-за сальника? который стоит внутри рейки на входном валу.
(№ сальника 90)
Как заказать этот сальник?, или надо полностью ремкомплект покупать?
BRABUS
сальник в программе не указан, видимо придется или ремкомплект покупать, что затруднительно, либо снимать и подбирать по образцу
в общем поменяли. Лень взяла свое и подрамник откручиваться не стал. Открутили редуктор, правый шрус, правый рычаг. После этого рейка вынимается без особого труда. Сильно намучались с сайлентами, хорошо, что был "суперколеный" съемник для подобных вещей, но один хрен и газом грели и местами выбивали. А так если сайленты живые, работы на день.
Вот кстати ещё один вопрос по рулевой рейке. Предистория такая: появился грюк с правой передней стороны. Загнал на диагностику - приговорили к замене резинки стабилизатора и рулевые наконечники. Благополучно заказал и поменял. Погнал на сход-развал. сделали и в итоге мастер сказал, что имеется люфт в рулевой рейке. Собственно вопрос - как это лечить???
... как это лечить???
если люфт небольшой можно подтянуть, если большой либо замена, либо восстанавливать отдавать
А сколько вышла по стоимости рейка ?? (брал новую, оригинальную) ?
я купил восстановленную delco remy, цена вопроса была 18500р, можно купить "восстановленную в Италии" recambi, но честно говоря не похожи они на восстановленные в заводских условиях
Я свою восстановил в мастерской за 11000 руб.
Все резинки там новые теперь.
Вал был немного сношен так его тоже восстановили навариванием
Считай теперь рейка такая же как за 40000 ибо там тоже восстановленные
я тоже поеду менять передние наконечники и чую тоже люфт в рейке будет выше допустимого.
рейку поеду делать в гидромастер.
парни появился стук в рулевой рейки.собственно вопрос 1.если подтягивать то до какого придела.2 после подтягивания на какой срок ее хватит.3 ремкомплект вариант или нет.и естли номерок ремкомплекта.
1. До тех пор пока нормально крутится руль из крайнего правого положения в крайнее левое, его не должно закусывать.
2. хватает по разному
3. Номера ремкомплекта в оригинале нет, неоргинальными номерами пока не замарачивался, если найду напишу
