SOS Не заводиться после разрядки аккумулятора (завелся)
Пред история такая - утром завел машину поехал на работу, дай думаю заеду на заправку.
Заехал машину не глушил, закрыл с сигналки, пока бенз оплачивал, выхожу машина заглохла, закрыта и не открывается. Остались включенными габариты и соответственно зажигание.
Через два часа машину открыли, Но сел аккумулятор. Оставил ее до вечера открытой на запрвке т.к. спешил на работу.
Вечером привезли тепленький старенький аккумулятор, поставили, завели с полтычка, чуть погрели попробовал дать газу, двигатель стал плавать 1000-1300 оборотов, заглушил, завел по новой на холостых работает на педаль газа ни как не реагирует, поработал минут 15 заглох и больше не заводиться видимо высасал весь аккумулятор. Решено было на эвакуаторе отвезти домой на стоянку.
На стоянке снял клемму + и забыл ключ в замке зажигания и КПП на нейтрале.
Сегодня пришел с заряженным аккумулятором, завел, обороты плавают 1000-1300, напряжение прыгало 13,5-14,9 В на разъемах аккумулятора, при заводке ниже 10В не опускалось. Заглушил, при попытке завести снова она заводиться и тут же глохнет.
ключ слетел...уже миллион раз писали НЕ ЗАВОДИТЬ 163 мыло НА СЕВШЕМ АКБ
пробуй другим ключом
только поставь нормальный АКБ
Пробовал другим ключом не хочет работать.
И что теперь делать? Тащить машину на эвакуаторе к официалам?
Sleep
Вытащи ключ из замка,Сними аккум на пяток минут,потом аккум на место-ключ в замок,включи зажигание но не заводи около 4-5 минут(покури!),потом попытайся завести-должно получиться.Ты-ж наверное как умолишенный начал заводить машину сразу-не дав дроссельной заслонке встать в свое рабочее положение.....потом отпишись-помогло или нет!
mjasnik
вариант, если ключ выжил....
Gesha
Геныч,так у него их два и оба не заводят icon_surprised.gificon_surprised.gif ну ладно-один слетел-но оба сразу.....как-то подозрительно.У многих по незнанке это выскакивает,особенно после замены аккума.
Попробовал снять клемму и выждал как написали.
Заводить так те же симптомы схватывается и тут же глохнет.
Ни чего не понимаю?
зачем клему снимали то....
просто включаете зажигание при подсоединенном АКБ, ждете порядка 3 минут, за это время заслонка адаптируется(ловит свои крайние положения).....
Нет Вы не поняли снял клемму подождал примерно 5-10 минут, одел клемму вставил ключ включил зажигание подождал 5 минут и тогда попытался завести. Результата нет, заводиться и глохнет.
в сервис
в сервис
Отчет по сервису. Машину починили, завели. Чинился у официалов.
Причина банальна: Замерзла вода в катализаторах, машина оттаяла, воду слили и порядок.
Sleep
Ну вот видишь-как хорошо!А оплату взяли как за моточасы проведенные авто в сервисе, пока оттаивала?
За сервис отдал 2800р., провел в нем полтора дня.
У них типа акции подготовь машину к зиме.
Сделали диагностику двигателя - ошибок нет.
Сделали диагностику подвески - написали, что надо заменить.
Протестировали штатную сигналку рекомендовали снять дополнительную сигналку (щас думаю последовать рекомендации или нет).
Ну и слили воду из КАТов, с рекомендацией почаще их прожигать.
каталы надо вырезать.
Пусть хоть не большой но мой вклад в нашу зас....ую предприятиями и Тазами экологию icon_biggrin.gif
