Сильно уж не пинайте за вновь созданную тему, но поиском не нарыл ни чего дельного...
Не пойми с чего(машина стояла сутки в гараже) загорелась лампочка BASESP... Пробовал вытаскивать предохранитель, не помогло... Что это может быть?
Ржут лошади, а мы общаемся и смеемся. Ну а если серьезно у меня так было на W 210 на ходу, минуть десять погорело и само пропало и больше не загоралось
Ну посмотрим, может и само пройдет, просто пока не ездил на нем...
Artem76Kazakov
посмотри уровень тормозной жидкости...
Даже так??? Обязательно гляну, спасибо!
scorpio57
Он пред вытаскивал-зря конечно!
Скорее всего была просадка напряжения в аккуме-вот и засветилось.....аккум нормальный?
у меня такое было когда отказал гидроблок АБС, оказалось все просто: стерлись щетки на моторчике ))))))))) поменял щетки, поставил моторчик и снял ошибку...
Предохранитель он вытащил уже после загорания лампочки, я так понял. Обнаружил лампочку когда завел. Бывает (не каждый раз у меня почему-то, может быть зависит от промежутка отключения АКБ) загорается лампа, не уверен сейчас, что БАС, на панели она самая левая. Гаснет после того, как проедешь немного. Или скорость определенная или количество оборотов, сейчас не помню.
Все, ребят, уже все сделал(просто после того как завел машину покрутил руль из крайнего левого в крайнее правое положение и все прошло icon_smile.gif ) спасибо за советы!!! icon_wink.gif
То, что устранилось - хорошо. А не мучает вопрос - почему возникло? На сообщение mjasnik обрати внимание.
У меня до этого полетел предохранитель который отвечает за всю подсветку и показания приборной доски(т.е. даже когда двигатель заводишь он даже обороты не показывает, вообще ничего не показывает!) И когда его менять начал не сразу нашел и пару не тех предохранителей вытаскивал(вроде даже тот который отвечает за ABS вытащил). Может он и потерял там какие-нибудь значения, а руль покрутил он и отрегулировался(об этом я в одной теме читал).
А аккум у меня стоит какой-то увеличенной мощности посадить его пока не получалось, даже бывало по 6-7 часов пока в гараже с машиной возился музыка играла да еще и саб и ничего, даже намеков на разряжение не было... Да и видно по нему что он новый...
у меня что то похожее,начинаешь разворачиваться,руль до конца выворачиваешь и он загорается...бывает просто так может загореться,но потом перестает...предыдущий владелец прогнал,мол соотношение руля и колес не совпадает...нужно проверить сход развал...хотя он до продажи его сделал
что может быть,подскажите...
auditor.mc
Правильный сход развал делай и будет тебе счастье!
значит старый хозяин не соврал..
