Проблема с оборотами двигателя на ML320
Здравствуйте! Такая проблема при нажатии на педаль обороты после 3000 начинаю плавать тоже самое наблюдается на ходу машина дергается и не набирает скорость но если нажимать совсем медлено то автомобиль нормально набирает скорость. При перегазовке на нейтралке идет черный дым и на снегу черные следы масла. Диагностику сделать нет возможности так как ее у нас вообще нету.
Умные люди советуют съездить на диагностику и таки потратить бабла... Тема не новая, и как правило, заканчивается заменой топливного фильтра.
CTPAHUK
1.Расходомер
2.Лямбдозонды
3..........
Почему именно топливный фильтр!?У него обогащенная смесь куячит!
у него из-за непроходимости топливного фильтра(что ни одна диагностика не покажет, вернее она покажет, но при нажатии на педаль газа, будет потеря давления, но для этого еще диагност с головой нужен)) вырубается электрика ну и дальше уже ошибки те, которые ты пишешь(это уже последствия).
моя рекомендация заключается в изучении кучи тем про эту проблему, да и редко вообще вспоминают про топливный фильтр при ТО, на дизеле, я его, при каждой смене масла меняю(на другой машине).
CTPAHUK
Давай пойдем от противного....
Замеряй давление в топливной рампе на холостых и на оборотах(3000об/мин).Давление не должно падать ниже 4.5 атм.Возьми жидкостный манометр и выведи его от рампы к лобовому стеклу,через длинный шланг-попробуй проехать и следи за давлением.Если падает давление или дергается сильно стрелка-замени топливный насос ну и фильтр заодно.Если давление не падает и держится на уровне 4.5-тогда будем копать дальше...
У меня такая же проблема была, фильтр поменял в праздники. Когда добрался до фильтра там уже с входного штуцера бензин капал(или тек). 50ткм прошел только я, предыдущий хозяин даже не знаю менял ли он его...
Старый фильтр разобрал, визуально грязи не обнаружил. Сразу после замены ничего не изменилось, но я и ошибку не сбрасывал. После нескольких дней спокойной езды, все встало на свои места. Бюджет ремонта: фильтр 3 000руб(плюс-минус 300руб), замена 500руб.
вопрос после замены фильтра (в моем случае еще и насоса) вам несколько дней пришлось ездить, прежде чем машина стала устойчиво работать, я правильно понял? а каково было ее поведение? какую скорость она держала?
CTPAHUK
Замеряй давление в топливной рампе на холостых и на оборотах(3000об/мин).Давление не должно падать ниже 4.5 атм....
Миша давно ли ты в ВИС заглядывал???
нормальное давление 3.7-4.2 бара
CTPAHUK
Таки дополню свое сообщение. После замены фильтра обороты повышались больше трех, без последствий, но при плавном нажатии на педаль газа. При кикдауне, к сожалению, все было как всегда. И вот, только после ампутации катализаторов, мотор задышал и машина полетела.
