АКПП на нейтрали не гудит
На днях решил проэкспериментировать, на спуске вкл нетраль на АКПП(можно!) и пропал гул, который уже порядком надоел. Вот и думаю... Раздатка, подвесной или коробка(((((((. Подвесной купил японский, менять или нет??
Уверен, что это не коробка, там вроде гудеть не чему.
Полез менять, Результат сообщу....
Поменял подвесной. Шумит меньше, но не так как я ожидал. До меня уже кто-то колхозил, куча меток на всем, и подшипник, ХА ХА ХА RUSSIYA. Игольчатого вообще не нашел. Вот такие дела... Спасибо за подробную инструкцию с фото отчетом, очень помогло. Теперь гадаю, как без игольчатого.?
чего-то я не понял, как это не нашел. когда с крестовины снимешь колпачек, под ним и будут эти иголочки, только надо не потерять.
mike444z
Так он до разбора крестовин и не добрался...
Крестовину не разбирал, проверил на люфт, вроде в норме.
Можно ли определить, состояние подшипников на генераторе и на натяжном не снимая ремня??7
нет
НАРОД! ХЭЛП!
У меня тоже раздается гул при нагрузке, педаль газа отпускаешь - тишина. При нагрузке опять - "уУуУуУуУу." Вот только на нейтралку на ходу еще переключаться не пробовал, стрёмно как-то icon_lol.gif
Причем, в самом противном своем проявлении он/она хрустит/гудит на 2200 об/мин. Хруст отдает ни то в педаль, ни то в руль... но не бьет, на скорость и ходовые качества никак не влияет. Разве может так гудеть подшипник ролика??
Еще момент - при вывернутом руле в одну из сторон, хруст усиливается, в поворотах во дворах, к примеру... кажется, я знаю, что вы мне сейчас скажете icon_cry.gif
Карданы (оба) недавно снимал, крестовины впорядке, и подвесной в хорошем состоянии... Подтёков не обнаружено, дно все сухое... Скорее всего раздатка...?
В крайних положениях и под нагрузкой,раздатка однозначно
Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
Я прошёл через это
Тоже все кричали что шрус
Хотелось бы ан нет
Demon3838
Ты тоже из Подольска??? Афигеть))) Клубня нашел)))) Давай завтра пересечемся потрещим)))))
Где ремонтировал раздатку? Почем встало?
SDViGz
Завтра на работе или в 7 30 на машиностроителей или в 20 00 где скажешь
Тел в профиле не вопрос
Есть свой маляр штукатур
SDViGz
Всё при встрече
