не могу закрыть багажник
впечатление как будто как то я его открыл но замок при этом закрытый, в общем не закрывается , не могу отогнуть собачку, на ручки не реагирует ни на внутреннюю ни на внешнюю. ощущение такое как будто я дверцу открыл потом нажал на ключе "закрыть" и только потом захлопнул дверцу.Вобщем вчера катался с незакрывающимся багажником, все бы ничо но парковаться приходится у стены впритык
это 1е что я сделал
перебери замок( может быть окислился внутри).
WD-шкой залей для начала. Она обычно всё отмачивает и смазывает. Если результат нолевой будет, то можно и разобрать, там в принципе недолго.
+79642948957
SHARK, подкажи если не трудно ссылочку или как до него долезть.
Спасибо.
Обшивку на двери изнутри сними и там всё увидишь. Там пистоны по бокам вынь, пластиковые. Болт из ручки выкрути, из той которая изнутри. Там несложно. icon_wink.gif
+79642948957
Так мы завсегда рады!! Тока далековато мы. icon_lol.gif Обшивка тяжеловато сдёргивается после всех манипуляций описанных выше. Аккуратнее! icon_wink.gif
+79642948957
поддел замок закрыл багажник теперь не могу открыть. полез изнутри опустил спинку двойного сиденья ,ничего не получилось с дверью,теперь спинку поднять не могу
наверное слетел тросик, где описывали уже, но каких-то советом нет, надо лезть и смотреть и щупать пальчиками тросики
НЕТ там никакого тросика. при закрывании или открывании с ключа в замке никакого звука. Как открыть дверь без понятия, снять общивку- как снять когда дверь закрыта. чувствую что автогеном петли срежу
Всем привет.
Случилось тоже самое . Но проблема в том, что нет не инструмента не рук. Скажите куда можно подъехать что бы помогли и дорого не взяли. Плюс проблему с водительским стеклоподъемником решили.
Всем привет.
в автосервис
блин, тоже не могу закрыть багажник, с наружи нажимаю открывает, закрываю с ключа всю машину снова пробую открыть открывается, бл..ь, задолбало
8-983-517-93-30
попробуй загнать машину в теплый гараж... может примерзло чего-нить ?
я был в гараже, +20 машина показала, все разобрал звоню там все приходит и реагирует на родную сигналку
8-983-517-93-30
@qwer111, может соленод подох? я вообще-то не знаю как там что работает B)
