У меня "гулял" не меньше, чем на полсантиметра, да ещё и постукивал, теперь тишина. Надо будет за это бедой последить.....
Такая же ерунда, но стук не слышу.
Это же ноу-хао vladimir69 (Вован не только волшебые хомутики ставит). На Бережковке это делается за 15 мин, я имею в виду "болтается в верхних пазах крепления", через 15 мин ничего болтаться не будет, и старые резинки при этом остануться. А замена резинок не надолго хватает.
Ну так летом и у меня слышно не было (видимо резинки мягкие). Морозец нужен, градусов так в - 25
К сожалению, Бережковка от Питера, примерно, как Париж от Одесы-мамы (как в анекдоте - какая глушь, а как шьют!!!))))).
Можно покумекать и придумать, как лучше закрепить. Но вот почему болтается? В чём сокровенный сермяжный смысл этого люфта? Почему он есть только на наших машинах? Причём у меня машина ещё не очень старенькая, да и пробег 56000....
Да все просто, резинки ссыхаются и появляется люфт,плюс сидят эти резинки в пластиковом кармашке, вот если бы и он был резиновый, думаю намного дольше хватало бы.
Ты можешь сам снять радиатор( отвести вперед) и на эти резинки намотать изоленты, и снова не будет никакого люфта. icon_smile.gif
Я еще летом решил резинки все поменять:
A1635040012 - верхние
A1635010181 - нижние
+ еще один разбитый пластмассовый пистон поменял в который верхние резинки вставляются
A1635040035
Что-нибудь дала замена резинок и пистонов? Я заказал резинки и пистоны. Дело в том, что обнаружил не только фронтальный люфт радиатора, но и вертикальный.... Проверьте у себя! Просто интересно, почему именно на МЛ такое происходит. Машина 100 % не битая!
Вчера закрепил радиатор, просто запихав полоски резины. И очень удивился на сколько тише тише стало в машине при езде по гравийке. Раньше казалось, что шум идет от передней подвески. Вспоминаю, что на БМВ радиатор крепился похожим образом и мел такой же люфт, по этому я думал, что так и должно быть.
Если честно то я их менял не потому что звук был от радиатора а потому что резинки в реально хреновом состоянии были т.к. были сломаны пистоны.
Сейчас вроде как тихо.
На счет люфта то у меня только справа вверху люфт из-за того, что как я понимаю радиатор немного криво стоит (я даже пробовал подогнуть нижнее крепление но не получается)
А так сидит на своем месте намертво, особенно в нижних резинках он плотно держится.
Я никакого криминала в резинках не заметил, все целое, но зазоры 4-5 мм, шатание радиатора вперед-назад около 8 мм. Думал еще одной детали не хватает, посмотрел в Экзисте на схеме, все на месте. Уплотнил черным силиконовым шлангом icon_smile.gif
Пока не доехали ещё оригинальные резинки и пистоны сегодня укрепил радиатор кусками резины (от велосипедных старых камер и поролона). Получил удовольствие от езды - гонял целый день - никаких стуков, сразу настроение улучшилось...... ( 8 марта ни причём!)
8 марта мой самый не любимый праздник:)
Вечер добрый! Поставил на днях новый радиатор фирмы BEHR...но производства тайвань,кто знает как он себя ведёт?))) ML-320 W-163.
Илья007
Да все они ведут себя одинаково. Отличие только в сроке службы.
