У кого есть возможность, посмотрите пожалуйста по VIN на мою 55 МЛку радиатор такой же как и на других моделях или какой то особенный, плизззз?
...конечно особенный,только для вашего двигателя...вот его номер А163 500 03 03
А жаль, так похож на от 430й, будем искать... Спасибо огромное!!!!
DDS
Nissens - около 7ми тыров
DDS
Я сначала б/у пошукаю, летом много 55х разбирали а радиаторы не у каждого летят, ну а потом будем решать...
Надыже прям под новый год подфартило...2го поеду в Нью васюки (проксима) определю точно где "половая щель" образовалась...Созвонился с Brukом, дал добро. Теперь задача до 2го на ногах удержаться...Хотя 3го наверно тоже можно....
Только ненадо в "щель" заливать всякую хню,типа "супер-пупер герметос!"
Возьми лучше бодяги зелёной пару бутылок и не парься,доедешь до проксимы,а там уже решишь icon_surprised.gif
DDS
А кЕтай долго ждать?
ALBATROS
Странно...Nissens говорит что они все одинаковые...и 320й и 430й и 500й и 55й
DDS
Сначала надо понять,одинаковые они или нет))) чёт не варю уже))))
Думаю раньше числа 3го....врятли((
Б.у. радиатор не боишься ставить?
+10000
Да там как у хорошей бл...такая видно "щель" образовалась...что ее хоть глиной залепляй все равно течь будет...Я сегодня так и делал когда ездил на рынок, закупил зеленой полный багажник и как паровоз...остановлюсь, залью, дальше поеду...но что характерно....столько из "щели" вытекает а не греется, думаю что до проксимы от югозападной дотяну....Всех с наступающим Новым Годом!!!!
... а радиаторы не у каждого летят, ну а потом будем решать...
У меня только не щель а из стыка банки и железяки течет - до 1 литра в сутки тварь gun_chair.gif
Кстати Nissens кто ставил?
По каталогам вроде как подходит модель 62788A
Или есть еще AVA модель MSA2332 подешевле даже.
Что лучше?
Кстати Nissens кто ставил?По каталогам вроде как подходит модель 62788A
Ставил на БМВ, катается уже года 4-е.
и я поставил - норм...
Я поставил позавчера. Покупал у Sche.
62788А
Вариорчик...а крышечку на расширительный бачок прикупил?Её тож НАДА поменять ВСЕНЕПРИМЕННЕЙШЕ!
Интересно, коллеги! Радиатор у всех болтается в верхних пазах крепления? Кто-нибудь может объяснить, для чего это сделано? Я, кстати, грешил на передний стаб(были стуки), так вот, когда старой резинкой от уплотнителя дверей 123 мерса укрепил эти пазы, то стуки прекратились!!!!!
он не будет болтаться только первое время после замены этих резинок и креплений сверху, и то у меня вот уже почти полгода, и уже шевелится, но пока не кретично. А вообще, надо делать, если сильно ходит, то когда-нибудь может обламиться, и тогда попадешь на замену радиатора.
У меня не болтается. Есть небольшой люфт. "Гуляет" в пределах 1-2мм. Но, я думал что так и должно быть.
Где начинается Бирюлёво-Восточное, там заканчивается закон .....
У меня "гулял" не меньше, чем на полсантиметра, да ещё и постукивал, теперь тишина. Надо будет за это бедой последить.....
Все блин! Началась головная боль. Теперь ведь и праздник - не праздник icon_smile.gif
На мой взгляд, в авто НИЧТО не должно болтаться, правильно сказали, то что болтается, то и отломится!
