У кого есть возможность, посмотрите пожалуйста по VIN на мою 55 МЛку радиатор такой же как и на других моделях или какой то особенный, плизззз?
...конечно особенный,только для вашего двигателя...вот его номер А163 500 03 03
А жаль, так похож на от 430й, будем искать... Спасибо огромное!!!!
DDS
Nissens - около 7ми тыров
  \ сказал:
DDS
Я сначала б/у пошукаю, летом много 55х разбирали а радиаторы не у каждого летят, ну а потом будем решать...
Надыже прям под новый год подфартило...2го поеду в Нью васюки (проксима) определю точно где "половая щель" образовалась...Созвонился с Brukом, дал добро. Теперь задача до 2го на ногах удержаться...Хотя 3го наверно тоже можно....
Только ненадо в "щель" заливать всякую хню,типа "супер-пупер герметос!"
Возьми лучше бодяги зелёной пару бутылок и не парься,доедешь до проксимы,а там уже решишь icon_surprised.gif
  \ сказал:
DDS
А кЕтай долго ждать?
ALBATROS
Странно...Nissens говорит что они все одинаковые...и 320й и 430й и 500й и 55й
  \ сказал:
  \ сказал:
DDS
Сначала надо понять,одинаковые они или нет))) чёт не варю уже))))
Думаю раньше числа 3го....врятли((
Б.у. радиатор не боишься ставить?
  \ сказал:
+10000
  \ сказал:
Да там как у хорошей бл...такая видно "щель" образовалась...что ее хоть глиной залепляй все равно течь будет...Я сегодня так и делал когда ездил на рынок, закупил зеленой полный багажник и как паровоз...остановлюсь, залью, дальше поеду...но что характерно....столько из "щели" вытекает а не греется, думаю что до проксимы от югозападной дотяну....Всех с наступающим Новым Годом!!!!
  \ сказал:
... а радиаторы не у каждого летят, ну а потом будем решать...
У меня только не щель а из стыка банки и железяки течет - до 1 литра в сутки тварь gun_chair.gif
Кстати Nissens кто ставил?
По каталогам вроде как подходит модель 62788A
Или есть еще AVA модель MSA2332 подешевле даже.
Что лучше?
  \ сказал:
Кстати Nissens кто ставил?По каталогам вроде как подходит модель 62788A
Ставил на БМВ, катается уже года 4-е.
и я поставил - норм...
  \ сказал:
Я поставил позавчера. Покупал у Sche.
62788А
Вариорчик...а крышечку на расширительный бачок прикупил?Её тож НАДА поменять ВСЕНЕПРИМЕННЕЙШЕ!
Интересно, коллеги! Радиатор у всех болтается в верхних пазах крепления? Кто-нибудь может объяснить, для чего это сделано? Я, кстати, грешил на передний стаб(были стуки), так вот, когда старой резинкой от уплотнителя дверей 123 мерса укрепил эти пазы, то стуки прекратились!!!!!
  \ сказал:
он не будет болтаться только первое время после замены этих резинок и креплений сверху, и то у меня вот уже почти полгода, и уже шевелится, но пока не кретично. А вообще, надо делать, если сильно ходит, то когда-нибудь может обламиться, и тогда попадешь на замену радиатора.
  \ сказал:
У меня не болтается. Есть небольшой люфт. "Гуляет" в пределах 1-2мм. Но, я думал что так и должно быть.
Где начинается Бирюлёво-Восточное, там заканчивается закон .....
У меня "гулял" не меньше, чем на полсантиметра, да ещё и постукивал, теперь тишина. Надо будет за это бедой последить.....
  \ сказал:
Все блин! Началась головная боль. Теперь ведь и праздник - не праздник icon_smile.gif
  \ сказал:
На мой взгляд, в авто НИЧТО не должно болтаться, правильно сказали, то что болтается, то и отломится!
