Думаю, где-то контакт плохой. Смотри датчик, который переставили.
Посмотри то что меняли, нет ли люфтов. И делал ли развал схождение. Могу показаться наивным, icon_redface.gif но иногда стоит проверить сделаное самому. Контроль просто.
+79642948957
hiter
на днях проверю... Развал делали там же, где меняли запчасти.. а развал как на это может повлиять??
Egori4
По моему во всем виноват блок ЕСП....частая проблема на наших машинах-сдай его в ремонт,а если не сделают-замена блока.И еще, какие номера ошибок по блоку выдавало-напиши.
mjasnik
разве в дорестайле такая проблема была с этим блоком?)
и это этот блок в подлокотнике находится?
Egori4
Этот блок находится рядом с блоком управления двигателя.На одной монтажной панели.
у меня был такой светофор, ошибка приходила от датчика абс/есп переднего левого колеса
плохой контакт на датчике вылечил заменой рулевого наконечьника icon_surprised.gif
хм, вот перед всем этим поменяли мне наконечник рулевой тяги, потом поменяли рычаги и кулак поворотный.. а лампочки начали загораться после того, как на льду колеса пробуксовали.... вообще ездить сегодня нереально было: выезжаю на перекресток, а машина постоянно abs срабатывает, пытается ее выровнять...
а сходразвал сделан???
huntter
да, там же где делали ремонт сделали и развал
у меня такая же фигня. приговорили датчик абс передний правый.кстати никто не подскажет номерок сего элемента?(VIN WDC1631721A113938)
заранее благодарю.
A1635400817
Да, да меняй датчик АБС у меня на S классе такое было... Только там все посложнее и последствий больше было...
все оказалось гораздо проще - сняли защиту левого переднего колеса, долго не могли ничего найти, но потом обратили внимание, что разъем датчика АБС не защелкнут - т.е вставлен, но не до конца ( вот эти мастера блин) Wd-40, штекер на место, для надежности изолентой сверху и вуаля)
У меня похожая ситуация загораются эти все лампочки, но после того как заведешь машину и резко тронешься срабатывает противобуксовка и лампочки тухнут, через некоторое время снова загораются (те отключаются системы) во время движения,
В книге написано отключаются системы при низком напряжении в сети ниже 10 v измерил напряжение при нагрузке 11 и без нагрузки 13 НОРМА но почему отключается?????? icon_surprised.gif
Может кто подскажет ???
Может у тебя контакт где то отходит, при резком старте толчек и все на место встает. К.м.к. надо сделать комьютерную диагностику она скажет у какого датчика проблема, далее проверить конткты и проводку.
ValML350
ситуация 1в1: проверь проводку к датчику ABS( под защитой левого колеса у меня была фишка не защелкнута)
