Помогите разобраться со STARом DAS?
Итак что имеем:
1)Прибор STAR COMPACT3 с софтом к нему (DAS, WIS).
2)Нетбук - установил винду XP SP2 правда русская, но в руководстве по установке про это ни слова
3)переходник (ЮСБ - КОМ) - теперь у нетбука есть СОМ порт
4) Установил DAS по прилагаемой инструкции - вроде встал и работает.
Пошел к машине (заведена и работает) начал смотреть - машину выбрал по (FIN)- это ВИН похоже т. к. подошло, определилось что МЛ-320 леворульная и вышла в меню (короткий тест, блоки ЭБУ, ...)
Выбираю короткий тест и ждемссс
Начинает шуршать и пощелкивать как БАЦ и пишет "проверьте клемму 15 разьема, нет напряжения, зарядите аккумулятор, включите зажигание" - это на рабочей машине с напругой 13,6В
Может проверить КПП - выдает строчку типа ОК, переходит дальше, но до конца выполнить тест не удается.
Чего делать то? Где косяк? Кто занимается плизз - научите делетанта icon_redface.gif
Помоему USB-порт ни при каких условиях не подходит.
Можно было бы предположить, еслибы совсем не связывался с машиной.
Так ведь нет - процесс начинает вполне успешно, даже показывает в шапке это самое напряжение 13.6В - значит обмен данными идет, и опять же КПП успевает проверить и выдать ОК, но в какой то момент он не видит это напряжение и считает, что машина не включена
ЯВячеславА
Через USB даже карсофт неправильно работает или вообще не одупляется.
Переходник НЕ ВСЕГА даёт ПОЛНОЦЕННЫЙ COM!!!!!думаю проблема в этом!!!!
ЯВячеславА
Где брал Стар?...Там и ищи тех.поддержку-если таковой не имеется то не знаю даже чем помочь....
1.Комп с УСБ в помойку.Нужен полноценный СОМ-порт.
2.Криво установлен ДАС.
3.Другое...
Так значит это гре...ный контролер косячит, допускаю такой вариант.
А мне так нравилась мобильность - все в одну коробку, теперь видимо придется стационар колхозить.
А если попробовать (PCMCI-COM)? Или лучше не начинать?
Сканер брал на http://www.web55.ru/mag/selprd.php?id_p ... d_parent=2, там реально написано что требуется СОМ на материнке РС
USB-COM на чипе FTDI нормально должен работать
Всем спасибо за понимание и научения!
Проблему решил заменой нетбука на ноут с СOM портом - Panasonic CF-28.
Он мне еще и навигатором послужит в Трофи заездах. А с ТачСкрином вообще удобно работать.
Если кому интересно то брал тут: http://www.notebooksale.ru/catalog/panasonic_cf28.html
Теперь по маленьку обрабатываю мозги своей ML-320.
Тут при знакомстве говорили, что Я не один в Жуковском, так что кто не хочет далеко ездить - милости просим. Мне опыт - Вам диагностика.
Всем Удачи!
Так у меня у самого Стар, работает через COM видит все машины, операционка XP En. для стара все равно какая версия, русская или англ. соединяется без проблем, даже ничгео не нужно настраивать, скорее всего дело либо в твоем USB интересном соединений или дело в Голове.
german-master
Читай посты внимательно,все уже решилось!
