Так кто-нибудь сам перебрал АКПП?
Собссно, всё-таки угробил я свою коробку ( ML-320, 2000 ).
Началось всё больше больше полугода назад, с пинков при торможении - эта проблема на форуме описана многократно. К тому-же, при движени на первой передаче был небольшой гул, пропадающий сразу после перехода на вторую.
Потом на нагретой ( или перегретой ) коробке летом, по пробкам начались некорректные переключения - с 3-ей на 4-ую коробка переключалась через 2-ую - по комментариям специалистов, очень хреновый симптом. Металлический шток рычага переключения иногда нагревался до весьма горячего состояния.
Несколько раз коробка вставала в аварийний режим, но после остановки и выключения дв-ля коробка вновь начинала работать относительно нормально.
В конце при езде по пробкам появился и удар при переключении с первой на вторую и при включении кик-дауна.
В итоге, в пробке, при очередном кик-дауне, произошел сильный удар, после которого машина с трудом проехала несколько километров и встала окончательно...
В общем, коробку позавчера я снял коробку и вскрыл поддон.
Масло горелое, с "фрикционной" взвесью, металлической стружки нет.
Хочу разобрать дальше - попробовать дефектовать и отремонтировать самостоятельно.
До этого несколько раз успешно перебирал Мерсовские автоматы 4-ой серии ( W-124201 ).
Умная книжка по АКПП от "Легион-Автоддата" у меня есть.
Подскажите, плз., кто делал коробку сам - есть ли какие-либо нюансы, на что надо обратить особое внимание, что не сломать и т.д. icon_mrgreen.gif
Ну и куда обратиться, в случае, если всё-таки пойму, что лучше отдать специалистам ( в Балашиху 100% не поеду ).
Да, кЕтайский Star себе заказал - едет.
я самостоятельно только гидроблок менял, но проблемы с АКПП полностью на этом не закончились.
а еще где-то выкладывали видео переборки коробаса на you tube, думаю тебе тоже поможет, там прям все играючи.
Ребят, спасибо за поддержку!
Если есть ссылки на видео и фотоматериалы - киньте, плз. - я так думаю, что не только мне будет полезно.
Как вскрою - всё подробно зафоткаю и выложу.
У меня бокс на Ярославке в р-не Северянинского моста.
Если есть желание, то можешь подъехать и поучаствовать - буду только рад, 2 головы всяко лучше icon_smile.gif
З.Ы.
Также есть неисправная коробка 6-ой серии от W-210, можно использовать "для тренировки" icon_lol.gif
кинь номер тел. в личку и в какой день планируешь!!!
Ну что ж, в общем, как говориццо, всё было бы хорошо, если бы не так плохо...
Коробку я разобрал, как и предпологагалось, сложности в этом нет никакой.
Как это делается, можно посмотреть
- у меня вся операция заняла примерно столько же времени, как в этом ролике.
Увы, радости на этом закончились...
Дальнейшая разборка "содержимого" коробки привела к весьма грустным итогам:
- Разрушены 2 сателлита передней планетарки - соотв., вся планетарка под замену.
- Полностью сожжен весь фрикционный "пакет" тормоза В-1
- Самое трагичное - задран масляный насос, причём задрана и сама рабочая плоскость в силуминовом корпусе картера гидротрансформатора...
Остальное, вроде, в относительно приличном состоянии.
З.Ы.
Итак, вчера была произведена окончательная дефектовка:
- Изношен масляный насос и картер гидротрансформатора.
- Корпус B1 и весь пакет B1 под замену.
- Соотв., поршень В1
- Входной вал К-2
- Передняя планетарка
- Ну и, соотв., обгонные муфты F1 и F2
Про гидротрансформатор ничего сказать не могу, т.к. не знаю, как его проверить в гаражных условиях...
В общем, я пока не решил, целесообразно ли ремонтировать эту коробку...
Я так понимаю, что найти бу коробку с ML весьма сложно, да и стОит она негуманных денег - в связи с этим, такой вопрос:
Коробки 6-ой серии от 4WD ( в т.ч. 4-matic ) и коробки от "обычных" машин с одинаковыми двигателями ( напр., W-210 Е-320 ), насколько я понял, отличаются лишь корпусом -
может быть, есть смысл купить "контрактную" коробку от W-210 и тупо переставить мой корпус и хвостовик - естессно, выставив при этом зазоры?
Dr.Evil
А какой примерный бюджет по з/ч у твоей коробке?
Где то тут я вчера видел тему, что бюджетно продается АКПП, ща попробую найти ее.
Вот viewtopic.php?f=26&t=20263
Спасибо, связался с продавцом - коробка пока стоИт на машине, так что, на днях поеду на тест-драйв icon_smile.gif
Ну и карты тебе в руки))))
...у меня есть БУ детали для 6-ой коробки...если интересно можно подобрать детали не дорого...
