Хрустит, стучит РАЗДАТКА. ПОМОГИТЕ...
Тронулся на пониженой в снегу и чтото хруснуло! Выехал на ровное место. При включении "D" слышно стуки рывки толчки! Не едет... как будто не может в зацепление шестерёнка попасть. А если включается, то едет только на заднем мосту! На "P" тоже хрустит, потом зацепляется!
Я думаю что это в раздатке, так как передок не работает!, но вот почему на "P" хрустит? ("P" ставится коробкой или я ошибаюсь или ещё и коробка сломалась?)
Подскажите!
Что может быть???
BRABUS
Дружище, думаю, что пока посмотри раздатку. Скореее всего она тебе гадость подкинула. Зима наступила и раздатки пошли в работу.
+79642948957
У меня на Р тоже хрустело при мертвой раздатке. Вскрывай срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дим, сделается! Что уж теперь зато будешь знать, что можно делать, а что нельзя! icon_wink.gif
+79642948957
4wd25
Проблема может быть в моторчике раздатки.
Warrior +100%
моторчик мог не довести шестерню -и трындец
А из за чего передок перестал работаьб? Едет только на заднем. Планетарка влияет както на передок? или у меня вобще всё что можно сломалось в раздатке?
BRABUS
А как определил что передок не работает???
Не тяни время и добирайся до гаража. Разбирай раздатку, а там увидишь почему только на передке едет. И заказывай запчасти, а то длинные, пьяные выходные начнутся, долго ждать запчасти будешь. icon_wink.gif
+79642948957
После поломки поехал в гараж. Перед гаражом горка, icon_exclaim.gif маргает, а он так нехотя еле едет, далее назат откатился - две ямки из под задних колёс, а перед видно что стоял.
Но когда только сламался, то при развороте была вибрация как обычно раньше когда руль до конца вывернут, только тут намного сильнее была, как будто подвесной отпал! Получается что после поломки ещё немного работал, а ближе к гаражу всё.
BRABUS
Если будешь разбирать раздатку имей в виду - у меня кое что целое осталось)))))))) Может что и пригодится))))
Нужна планетарка. Б/у нет смысла ставить (наверно). Не могу найти планетарку по нормальной цене, у нас сверху 10 тыс. накидывают!
BRABUS
Warrior +100%
а как понять то - довел моторчик шестерню или нет?..
Это сколько получается? Конечный ценик какой?
Не понял кому воапрос. Но знаю точно. Планетарка 33 000 руб. Тут уж каждый для себя принимает решение icon_wink.gif
Дим! Ты починился уже, али как?
Нет. Еще, доктор. Жду раздатку и пугаю питерских автолюбителей на ВАЗ2111 с большим восклицательным знаком на крышке багажника icon_biggrin.gif
Дима, а чего ж не поинтересовался? Как минимум 5000 съэкономил бы...
Warrior
Я жду раздатку из Сочи, за что Михаилу огромный респект. Моя вообще в хлам. Фото я показывал, но чем больше ее разбираешь, тем больше из нее отваливается и выпадает "посторонних" предметов)))))))))
Dim651
И это правильно! Если планетарка рассыпалась, то заменив только её проблему не решить.
100% она потянула за собой подшипники, цепь и т.д.
Вот и получается, что конечная цена гдето 33 тыс.р.
А реально планетарка стоит МАКСИМУМ 23 тыс.р. (в Москве)
Пока нашол тока за 25 тыс.р.
BRABUS
Dim651
Предлагаеш цепь менять и подшипники?!
У меня раздатка не шумела. Если бы я не буксовал, то моя раздатка, ещё бы 15 тыс. прошла.
Поэтому я думаю поменять планетарку и всё! Единственно только мне не нравиться подшипник который на валу передка - болтается наружняя обойма в посадочном гнезде!
BRABUS
Странно. Я в Питере пробивал и есть только по той цене, что написал выше.
Где это такие цены???
На Южном порту?
Это замена крышки 100%. Даже не лотерея. Проигрыш обеспечен. ИМХО.
