Как я разломал раздатку. Или учитесь на ошибках других.
планетарка-это и есть диф ' date=' и изнашивается он на асфальте .[/quote']
Изнашивается всё. А эта планетарка нисколько не меньше не больше чем коробка' date=' если её правильно использовать. [img']{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif[/img]
Выполняет роль дифференциала, просто роль, но это не настоящий дифференциал!!! Почему роль, потому что больших нагрузок такой узел не выдерживает. А представляешь нагрузку на данный узел, ведь ты повышаешь вращающий момент!!
Конечно настоящий дифференциал надёжней,но 200-300 тыс. км вполне приличный ресурс для слабой детальки. Да, согласен!!
А с появлением хруста,главное успеть вовремя её поменять.Кстати раздатка на любом внедорожнике слабое место. icon_smile.gif
А слабое место она потому, что её неправильно эксплуатируют. Как ни печально. А ML-ка, не настоящий внедорожник, друзья. Имейте это ввиду. Машина то хорошая! icon_wink.gif
+79642948957
У меня на старом джиполете была табличка 4L не более 40 км/ч, хоть в раздатке было жесткое зацепление, без цепи. Так что не надо гарцевать на пониженной вероятно.
Братва,....я вам говорю что раздатка БЫЛА УЖЕ НА ПОДХОДЕ!!!!!
Понижайка на то и понижайка что,....мотор крутится сильнее а колёса медленнее,...от чего и момент на колёсах повышается!!!!!!
На понижке можно и 5000 крутить,......ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ВСЯ ТРАНСМИССИЯ ИСПРАВНА!!!!!!!!!!!!!!А ТАМ ГДЕ КОСЯК ТАМ И ХРЯСНЕТ!!!!!!!......и крутёжка тут непричём.!!!!!Да при выворачивании руля нагрузка болше на раздатку,..но она расчитана на МАКС поворот,..иначе нах она нужна на МЕРСЕДЕСЕ!!!!!!!
Люди хочу спросить тут,, чтобы не создавать новую тему.
Раздатка снята. Авто заводится, кулиса АКПП перемещается.
НО!!!! При заводке в Р все хорошо. При переключении кулисы на все остальные позиции хорошо. При переключении в Р раздается хруст. Приходится глушить авто в режиме Н.
Что это может быть за хруст? Может ли он быть из за отсутствия раздатки. Или я попал еще на перебор Акпп?
может при переключении с N на R и D раскручивается выходной вал на раздатку? ведь его в этих режимах держут только колеса... поэтому и хрустит. Думаю не стоит так делать без раздатки icon_confused.gif
Эдик
Примерно это я думаю. Вот хочу просто удостовериться в своих догатках.
Привет. Сегодня почитал эксплуатацию насчёт понижайки, включать толко на N когда машина полностью стоит и обороты двигателя не более 1500, а при движении избегать повышенных оборотов двигателя,и только на 1 или 2 передаче.
Вот и всё что прочитал в эксплуатации МЛ 163.
bek
читай тему внимательнее
цытата:
Активация режима должна производиться только после полной остановки автомобиля! При движении в режиме LOW RANGE старайтесь не допускать повышения оборотов двигателя свыше значения 1500 в минуту!
Эту цитату уже раз сто обсуждали. Это ошибка перевода. В оригиналах написано' date=' что не больше 1500 оборотов должно быть в момент переключения...[/quote']
t-55-2
да я уж потом заметил ))))
t-55-2 Я в общем то хотел об этом сказать, " а при движении избегать повышенных оборотов двигателя, и только на 1 или 2 передаче." , о том, что 5000 оборотов,всётаки многовато для пониженной передачи!
bek
ага, тупанул )))
я на понижайке букосвал не более 3-х тыщ, но у меня ручка и буксовать на ручке вообще приятно и не напряжно )))
t-55-2
У меня тоже на ручке. И тоже 230й. После замены цепи раздатины на 201 тыще(стала скакать на 200й :-D ) ищу хотя-бы 3 шестерни планетарки старого образца... а то люблю выбираться чёрти-куда, да боюсь пригрохать. Острые были, как бритва, когда снимал, но планетарного диффа небыло в наличии...
Люди, у кого есть мануал КАК собрать раздатку??? Или покажите, где прочитать можно?
