Как я разломал раздатку. Или учитесь на ошибках других.
Всем привет. Некоторые уже знают, но повторюсь для всех. Бегерите свои машинки. Этот фотоотчет появился из за того, что я буксовал на льду в колее с включенной пониженной передачей. И давал обороты двигателя около 4 000 оборотов. Другой причины я не вижу.
Эх Дима!
Я же много раз предупреждал, чуть захрустела-затрещала сразу на вскрытие!
Отделался бы малой кровью. А сейчас по-полной. Проверь коробас.
Да не хрена не хрустела и не трещала. Только при вывернутых колесах.
А как проверит АКПП? Сейчас перестали переключаться вручную скорости на типтронике (так кажется называется).
Буксование, понижайка и 4000 оборотов очень врятли основная причина сего КАЗУСА!!!!!!
Скорее всего раздатка уже была НА ПОДХОДЕ,...а букс и т.д только мгновенно приблизило конец!!!!!! icon_cry.gif
Если тока это,то блок управления читать на ошибки
Murzik
Сейчас без раздатки заводить машину можно????? Стоит на улицце и ключ не вытащить. Видно тросик какой то ослаблен. А я боюсь что сдохнет АКБ и слетит ключ. Мне еще этого до кучи не хватает.
Этого достаточно!
Warrior
Этого достаточно!
В режиме понижайка, сильно выворачивать колёса нельзя. Уже не одна раздатка на крузаках была похоронена таким макаром. Там же дифа нет и нагрузка идёт на неё полностью. Только чуть можно поворачивать, а если поворачивать то газ желательно сбрасывать.
+79642948957
Так что и в режиме паркинга не вынимается ключ или рычаг вообще не ходит?
+79642948957
Не вынимается ключ. Рычаг ходит.
Оставь пока заведёной. Придёт народ, может у кого такая беда была. Заводить можно, только в режим паркинга поставь.
+79642948957
Она сейчас заглушена. Я ее хочу завести взбодрить АКБ. -15 на улице.
Ставь в Паркинг и заводи никого не бойся!!!!!А не вынимается ключь по причине тросика,....он втыкается в Болк переключения АКПП блок очень легко снять,..и даже наскока помню снимать то его ненужно,..нада снять панельку консоли центральной всю....и тросик на защёлке где то со стороны пепельницы!!!!!!
Про то как панельку снять бало в теме про кнопки стеклоподъёмников,....подлокотник потом шурупчики из нутри и аккуратно отвёрточкой подковырнуть вверх чтоб защёлки не отломить!!!!У меня были отломаны все защёлки ,..но панелька и без них плотненько входила!!!
Даа если неполучится добраться то снимать консоль,....тож снимается легко!!!!
Спасибо большое!!!!
значит планетарка уже была не замену
планетарка-это и есть диф , и изнашивается он на асфальте .
Выполняет роль дифференциала, просто роль, но это не настоящий дифференциал!!! Почему роль, потому что больших нагрузок такой узел не выдерживает. А представляешь нагрузку на данный узел, ведь ты повышаешь вращающий момент!!
+79642948957
Миш, все договоренности в силе!
планетарка-это и есть диф ' date=' и изнашивается он на асфальте .[/quote']
Конечно настоящий дифференциал надёжней,но 200-300 тыс. км вполне приличный ресурс для слабой детальки.
А с появлением хруста,главное успеть вовремя её поменять.Кстати раздатка на любом внедорожнике слабое место. icon_smile.gif
вроде по рекомендациям - на пониженной не больше 1500 оборотов и не выше 2 передачи... да и какой смысл крутить больше оборотов?.. хочешь крутить побыстрее колесами - включи обычную (непониженную) передачу.. icon_smile.gif
на пониженной ETS переключается в режим бездорожье,разгружается акп двс , появляется возможность преодолевать серьёзные препятствия небыстро внатяг.
"не больше 1500 оборотов и не выше 2 передачи" -ерунда какая то
насколько понимаю, на понижающей передаче увеличивается передаточное число, что увеличивает крутящий момент и позволяет медленнее крутить колеса.
сцыла на мануал: http://www.automn.ru/mercedes-w163/merc ... -1175.html
цытата:
Активация режима должна производиться только после полной остановки автомобиля! При движении в режиме LOW RANGE старайтесь не допускать повышения оборотов двигателя свыше значения 1500 в минуту!
цытата:
Эту цитату уже раз сто обсуждали. Это ошибка перевода. В оригиналах написано, что не больше 1500 оборотов должно быть в момент переключения...
аа.. ну, вполне возможно.. оригинал не читал, по-немецки ни бум-бум... )))
