Не работают противотуманки
Привет всем!
Нашел в фарах противотуманки, кнопку включения.
Предохранитель F47,лампочка H1 55Вт-рабочие, а фары не горят, кто знает
что еще может быть, как их оживить?!?
Спасибо
Проверить еще реле, кнопку, возможно проводку. По электро схеме "-" проходит через блок управления, возможно програмно отключено, на моей машине так было, компьютером включали дилерским.
Спасибо
Реле проверил работает, грешу на кнопку, она както с трудом нажимается, ни как остальные . завтра разберу, а компом отключено это нужно через диагностику шарить комп. или както иначе?
Спасибо
Блочёк кнопок смотреть надо!!!!!У миеня была такая шняга,...кнопки заменил и всё!!!!!!!
Обязательно проверить все элементы электро цепи на работоспособность прежде чем покупать кнопку. Приговорили в сервисе кнопку, поверил, купил, валяется. Кстати, задние противотуманные фонари кнопкой включались, передние программно были отключены в Америке.
