Датчик уровня топлива ML W163 не работает.
Народ!!! Поскажите, у меня проблема с показателем уровня топлива на дизеле ML270 (W163), там как дела обстоят с датчиком - как в бензине или нет???
Кто подсказать может, а то не могу найти никак. Если загорелась лампочка остатка топлива то сколько его там осталось?
Сегодня при горящей лампочке залил 65 литров, стрелка где была, на том месте и осталась, лампочка продолжала гореть. Посмотрел по компу, остаток на 14км!!! Заехал на другую заправку, комп уже показывал 0км. До отсечки влезло 14 литров. Лампочка погасла, стрелка без изменений. Сделал вывод, что датчик и до этого врал насчет остатка топлива, а я его впридачу и залил походу... У кого какие еще мысли?
Вчера старуха показала замыкание датчика на массу. Сегодня покатался немного, стрелка ожила. Видимо испугавшись хирургического вмешательства датчик самореанимировался.
Была проблема с датчиком, показывал только когда заправляешь машину с включенным двигателем и потом медленно опускался вниз, ну и пару раз за месяц мог заработать не надолго. МЛ 320, 2001, американец. На днях заехал в сервис, гаражного типа). Решили разобраться. Прозвонили для начала все провода, проверили разъем под задним левым колесом, до этого чистил контакты в приборной доске, не помогло. Сняли бензонасос, это целая песня. После детального изучения выяснилось, что шкала датчика абсолютно нормальная, но по датчику бегают две металлические пластинки, которые бегают по датчику и разрезаны наподобие расчески на конце, лапшой такой металлической. Так вот из четырех усиков, на каждой пластинке три обломилось и один волосок корябал по этой шкале, в результате ничего и не показывало, хоть иногда и схватывало. После обрезки усика и приведения под один уровень с остальными, пластинки подогнули к шкале, конструкция это вполне позволяет. Собрали и все заработало. до этого датчик не работал больше трех лет. Уже три дня полет нормальный, естественно радости нет предела...
Загорелась лампочка нижнего уровня. Поехал на заправку, заправил под жвак. Влезло 62 литра. Датчик показал при запуске четверть бака и потом медленно умер. Комп показывает остаток пути от 14 км до 966 км. Был в Мерседес центре так там всё просто. Меняй весь топливный модуль с насосом, даже если умер датчик уровня.
Симптомы были схожие, как вылечили писал выше...
Утром завёл машину, и о чудо - всё работает. День прокатался вроде ничего. Скорее всего первый звонок.
такая вот беда: разобрался с течью в баке, начал запихивать насос обратно, вроде запихал, завожу - показывает пол бака, поехал залил до придела, стелка даже не поднялась, прокатал пол бака примерно, стрелка медленно поползла к нулю, сегодня опять все разобрал, вытащил просмотрел шкалу попловка - не протерта, два контакта касаются гребенки, только есть маленький люфт площадки где крепится поплавок... подключил, посморел вроде работает, но криво, начинаешь немного поднимать уровень, стрелка стоит на месте, как только выключишь зажигание и опять включишь стрелка поднимаентся адекватно положению пластинок на гребенке, а в реальном времени не хочт реагировать, запихал все обратно, поплавок показывает 3/4 бака, поехал залил 14 литров, завожу, стрелка где была там и осталась, бенз больше не лезет, а поплавок не поднялся, как и что с ним делать чтоб он показал уровень адекватно, может он зацепился там за что-то, да и поплавок немного царапанный, но не тонет - проверял... значит не набрал он бенза...
Тоже после заправки полного бака оставили машину на ночь. Утром заводим загорается "голодный глаз", стрелка вниз упала и загорелась ошибка, переставили машину и опять оставили на ночь. Утром собрались на диагностику, заводим все в норме, ни каких проблем, после часа езды опять топливо не показывает, ошибок нет. Что это, как раз те усики о которых описывали выше?
Был на диагностике, сказали в баке датчик работает исправно, это в панели приборов, что-то глючит...
BETEP777
Может с непривычки?
BETEP777
Может с непривычки?
В смысле ? Он то показывает бензин, то нет.
а у меня 2 месяца назад такая охинея началась: заправляешь полный бак, поворачиваешь ключ и стрелка на баке поднимается на максимум и сразу падает почти на четверь - на 15-20 литров меньше... и так все время ! Ездишь на нуле, когда в машине еще 15 литров !! Что рыть ?
даьчик уровня от 164 подойдёт?От 163 не реально найти
Найти то реально, только за какие деньги
  В 10.09.2011 в 04:58, scorpio57 сказал:
На декабрь 2017г стоимость аналога от  Meyle у нас равна 27 000тенге - 4800руб. Китайский - 3600руб.
По опросам друзей из мск,екб,спб  - цена примерно одинаковая везде.
На следующий год судя по комментариям продаванов-оптовиков китайцы планируют продавать датчики  отдельно от бензостанции.
Будет дешевле в разы.
https://www.drive2.ru/l/489832981003763717/?m=490215061294416470&page=0#a490215061294416470
