ПОМОЩЬ ПО КОДАМ
Кто может подсказать за что отвечают мои ошибки?
VIN: WDC1631541A194326
P1831 - Transfer case: Position motor, position sensor, power supply is faulty- Неисправность в цепи электропитаниясервомотора или недостоверность сигнала с датчика положения в сервомоторе (провода, штекерные разъемы, сервомотор раздаточной коробки (А55))
P120 - Actual value potentiometer in the throttle valve actuator (M16/6) - Фактическое значение потенциометра в привод дроссельной заслонки (M16 / 6)
P0130 - Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)
P0150 - Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 2, Датчик 1)
P0301 - Пропуски зажигания в 1 цилиндре
C1401 - ASR/ETS/ESP hydraulic unit, high-pressure/return pump (A7/3m1), open/short circuit or does not turn off. - ASR / ETS / ESP Гидравлический блок, high-pressure/return насоса (A7/3m1), открытия и короткого замыкания или не выключается.
B1321 - Left front seat belt buckle switch (AB/ETR) (S68/3) - Левый передний ремень безопасности пряжки переключатель
B1476 - SRS MIL (Lamp) (A1e15) - Не работает лампочка SRS, Мили
Airbag malfunction indicator and warning lamp is defective - Подушка безопасности индикатор неисправности и лампа неисправности
B1320 - на выключатель ремня сзади справа
B1318 - на выключатель ремня сзади слева
B1315 - Front passenger seat occupied recognition with automatic child seat recognition (ACSR (B48)) - Переднее сидение оккупированных признание с автоматическим распознаванием детского сиденья (ACSR (B48))
Problem in Front passenger child seat recognition - Проблема в отдел пассажирских детского сиденья признание
B1876 - Analoge crash output - Аналоговый выход аварии
B1783-002-001
B1784
- Блок AAM:Сигнальный контакт ZV...
B1788
осталось найти только те, что отмечены красным
boichan
Саня...выкинь нах.машину...с такими ошибками машины не живут!
boichan
Это особенная машина. Она и не с такими выживала.
А сколько в машине датчиков? Это наверно по две ошибки на каждый датчик, или ошибка на ошибку:D
boichan
icon_lol.gif +1
p0120 Actual value potentiometer in the throttle valve actuator (M16/6)
B1318 на выключатель ремня сзади слева
B1320 на выключатель ремня сзади справа
Ошибки почти все поняты. осталось вылечить.
Понятия не имею с чего начинать по этим кодам:
[mod="Код 1":3bodxeyu]P1831 - Transfer case: Position motor, position sensor, power supply is faulty- Неисправность в цепи электропитаниясервомотора или недостоверность сигнала с датчика положения в сервомоторе (провода, штекерные разъемы, сервомотор раздаточной коробки (А55))[/mod:3bodxeyu][hr:3bodxeyu]
[hr:3bodxeyu]
[mod="Код 2":3bodxeyu]P120 - Actual value potentiometer in the throttle valve actuator (M16/6) - Фактическое значение потенциометра в привод дроссельной заслонки (M16 /6)[/mod:3bodxeyu]
[hr:3bodxeyu]
[mod="Код 3":3bodxeyu]B1321 - Left front seat belt buckle switch (AB/ETR) (S68/3) - Левый передний ремень безопасности пряжки переключатель[/mod:3bodxeyu]
[hr:3bodxeyu]
[mod="Код 4":3bodxeyu]B1320 - на выключатель ремня сзади справа[/mod:3bodxeyu]
[hr:3bodxeyu]
[mod="Код 5":3bodxeyu]B1318 - на выключатель ремня сзади слева[/mod:3bodxeyu]
[hr:3bodxeyu]
[mod="Код 6":3bodxeyu]B1315 - Front passenger seat occupied recognition with automatic child seat recognition (ACSR (B48)) - Переднее сидение оккупированных признание с автоматическим распознаванием детского сиденья (ACSR (B48))
Problem in Front passenger child seat recognition - Проблема в отдел пассажирских детского сиденья признание[/mod:3bodxeyu]
[hr:3bodxeyu]
[mod="Код 7":3bodxeyu]B1876 - Analoge crash output - Аналоговый выход аварии[/mod:3bodxeyu]
[hr:3bodxeyu]
[mod="Код 8":3bodxeyu]B1783-002-001
B1784
- Блок AAM:Сигнальный контакт ZV...[/mod:3bodxeyu]
[hr:3bodxeyu]
