Как пользоваться АКПП зимой?:-)
Вопрос, конечно, абсолютно чайника и лоховской, но все же терзает:
Как правильно пользоваться АКПП на зимней скользкой дороге? Шипы в расчет не берем.
И вообще, возможно ли это?
Предтеча.
Давече один мой приятель козырнул тут своей коробкой на его японском жыпе.
Говорит, мол, есть у него 2 хитрых режима 2L и L и они очень нужны на скользкой дороге, мол получается также как и с механикой - оттормаживание при повороте двигаетлем, причем делается переключение на них на ходу - 2L на скорости предположим 50 км/ч а L - 90 км/ч...
Вопрос знатокам: неужели ML320/w163 настолько скромен в подобных штуках?
понимаю, что есть "ручной режим" с передачами 1-2-3-4, но насколько понимаю, их нельзяже на ходу переключать icon_confused.gif
И можно ли тормозить двигателем с АКПП вообще, как одно из средств безопасного управления автомобилем...
На АКПП ездить на ML-ке зимой, так же как и на обычной машине с АКПП. Только в ней есть системы стабилизации, которые придушивают двигатель и подтормаживают колёса при их пробуксовке.
Имеется понижайка, которую можно включать при движении по хреновой дороге и с небольшой скоростью.
Так, что в этой машине есть всё, для движения по скользким дорогам. Заявляю тебе со всей серьёзностью. Опробовано и не раз!
+79642948957
Т.е. хоть какаято система стабилизации встроена уже в любую коробку на Емельке?
А система курсовой устойчивости это уже совсем другое как я понимаю? насколько я помню, на моей машинке её нет((
Все системы наши, насколько я знаю, к коробке никакого отношения не имеют, все что касается колес делается за счет торможения. Насчет торможения двигателем, так на акпп так и происходит у тебя же в нейтраль не встает машина, когда ты газ отпускаешь. Короче зря ты паришься всякиеми l2 и пр.
Единственная особенность акпп зимой, что ее желательно прогревать, когда на улице морозы.
Никогда не задавался этим вопросом. По мне, мл-ка и так себя превосходно ведет в такую погоду. К чему все эти дополнительные манипуляции?
Ну про сброс газа это ясно.....но на механике же можно гораздо эффективнее тормознуть двигаетелем, если кпп канеш не рассыплется icon_biggrin.gif
Но поражает одно - как на япошках акпп можно переключать на ходу? или это все сказки? да вродеб не должны...
А про прогрев уже знаком - много начитался и понял, что лучше прогреть чем переть, иначе результаты не заставят себя ждать)...
Да, но после моей давней аварии очень боюсь сноснов/заносов в повороте...Поэтому иногда сброс вручную скорости перед поворотом очень нужен, ведь просто тормоз в таких случаях на льду гораздо более опасен((....
Можно переключать, иногда пользуюсь. Тормози на здоровье двигателем. Но я особой прелести в этом не вижу, тормоза с АБС делают это плавнее.
2L - вторая передача АКПП,
L - 1-я передача АКПП.
на немце так же - можешь переключать вниз передачи - будешь тормозить двигателем
а как себя ML-ка на заснеженном ровном участке ведёт с отключеным ESP, ммммм... Фигурист!
+79642948957
а в 230-й esp есть!?
имхо нет, только антибукс.
Можно и даже нужно, только так по льду и езжу. Если обороты большие, коробка на пониженную передачу не переключится, пока обороты не упадут до нужного её значения - защита от дурака. Так, что не волнуйся, тормози двигателем. Да я и летом иногда так езжу, под настроение - а ля типтроник.
ЗЫ
А ESP совсем, т.е полностью, на Мыле не отключается. Просто срабатывает позже, так, что не обольщайтесь, и в критическом заносе, все равно вмешивается. Опять же - защита от дурака.
Может быть меня сочтут брюзгой, но все эти системы должны быть прежде всего в голове. Сорвать в занос можно любую машину, с любыми навороченными системами. Знакомая гаишная фраза - "водитель не справился с управлением". Ключевая фраза здесь -ВОДИТЕЛЬ. Все эти системы призваны помочь водителю в критической ситуации, вопрос только в том - насколько она критическая. Для того, чтобы понимать что может машина под мягким местом -опыт нужен. Не обессудьте, но как-то вот так.
ЗЫ
Вот я, если честно и правда, лох полный в управлении авто с АКПП, емеля у меня первая с афтаматай, поэтому тупо переспрошу:
на ходу можно переключать передачи??? Мне просто поясняли что перед каждым переключением рычага АКПП
я обязан выжать педаль тормоза.....
А тут что получается, т.е. еду я на "Drive" и тут перед поворотом мне нужно тормознуть двигателем, и я не нажимая никакие педали просто переключаю вниз к себе на циферку "2" например??? Страшно то как и непривычно! icon_biggrin.gif
Вопрос второй: вот вы говорите что ESP на мыле не отключается. Ведь легко может быть и такое что его нет??? И насколько я понял, у меня его и нет! поэтому и особенно осторожничаю... icon_confused.gif
Может не совсем в тему, но мы уже затронули систему стабилизации и АБС.
Посмотрел кок-то передачу по Авто-плюс об контраварийном вождении. Гость в студии сказал, что большенство водителей при управлении автомобилем даже не задумываются о распределении массы авто по осям и посоветывал попробывать на подъезде к повороту нажать (слегка) ЛЕВОЙ! ногой на тормоз, дабы загрузить передние колеса. Так, как в повороте это имеет первостепенное значение. Я попробывал пару раз на сухой дороге, желтый треугольничек обматерился icon_evil.gif Прелести этого приема я не понял... Так, как мой стиль вождения несколько другой, хотя тоже опирается на советы другого именитого гонщика обучающего в школе Ауди Кватро. Все маневры должны быть плавными и развесовку авто стараться сахранить в пропорции 50:50. Тоесть когда авто кренится набок, приседает на передние , или задние колеса, то подвеска практически выбрала свой ход и дальше ей работать некуда, дальше снос, или занос. При равномерном распределении веса, даже в пределе, МЛ плавно и прогнозируемо скользит всеми четырмя колесами наружу поворота, система стабилизации не "ругается", пассажиры не нервничают и Х5 отстают icon_smile.gif Как объяснял инструктор с Ауди Кватро если все делать правильно ЕСП не вмешивается, а ее срабатывание говорит о том, что вы допустили ошибку...
Вот я, если честно и правда, лох полный в управлении авто с АКПП, емеля у меня первая с афтаматай, поэтому тупо переспрошу:на ходу можно переключать передачи??? Мне просто поясняли что перед каждым переключением рычага АКПП я обязан выжать педаль тормоза.....А тут что получается, т.е. еду я на "Drive" и тут перед поворотом мне нужно тормознуть двигателем, и я не нажимая никакие педали просто переключаю вниз к себе на циферку "2" например??? Страшно то как и непривычно! Вопрос второй: вот вы говорите что ESP на мыле не отключается. Ведь легко может быть и такое что его нет??? И насколько я понял, у меня его и нет! поэтому и особенно осторожничаю...
У меня тоже первая авто с автоматом. Переключай не бойся. Я тоже первый раз боялся icon_smile.gif ты же не задний ход включать будешь... Тормоз выжимать нужно когда на месте тыкаешь P-D-R. При переключении не сразу включается выбранная тобой передача, ты просто ограничиваешь автомат и он выше выбранной не переключится. Что касается ЕСП то не подскажу есть она, или нет. Возможно она есть но не имеет принудительного отключения (кнопки). Хотя кнопка просто сдвигает порог срабатывания дальше, а не отключает полностью. Дай резко газу на скользком покрытии и увидишь заморгает желтый треугольник между спидометром и тахометром при пробуксовке колес или нет. И услышишь треск тормозных механизмов, притормаживающих колеса.
А что до треугольничка - да, он иногда моргает/срабатывает при резком трогании по снежной каше например, но я думал это другая, антипробуксовочная система, или у нас они объединены с антизаносной? Или все-таки разные?)
У меня он моргал и в поворотах при убитых задних амортизаторах, когда кидало зад.
треугольничег указывает на плохое сцепление с дорогой( снег, грязь и тп.) а в поворотах одно из задних колёс приподнимается и треугольничег работает по таму же принцыпу.
+100
Неплохо съездить на какой-нибудь замерзший водоем и подрифтить слегка, чисто в удовольствие, чтобы почувствовать как ведет себя машинка в экстремальной ситуации. icon_wink.gif
Треугольник указывает на работу системы стабилизации и сопровождается треском тормозов. Система притормаживает буксующие колеса.
Скорее всего у вас раньше всегда были машины с передним приводом посему и стиль вождения такой!!!
А на заднеприводных при входе в поворот обязательно тормознуть() и уже на выходе чуточку газку.
Скорее всего у вас раньше всегда были машины с передним приводом посему и стиль вождения такой!!!А на заднеприводных при входе в поворот обязательно тормознуть() и уже на выходе чуточку газку.
Я писал "тормознуть ЛЕВОЙ ногой" не отпуская газ. Знаю, что гонщики часто пользуются таким приемом. МЛ даже на сухой дороге стал "ругаться" желтым треугольником.
А что касается переднеприводных и заднеприводных, и полноприводных авто, правило прохождения повороттов для всех практически одно: максимальное торможение до начала поворота, вкатывание и плавная подача газа с апекса и дальше. У разноприводных авто разное поведение в повороте, а не принцып его прохождения. Передний привод стремится наружу поворота (недостаточная поворачиваемасть), задний склонен к заносу (избыточная поворачиваемость), полный впитывает и те и другие черты. Например МЛ при входе в поворот похож на переднеприводную машину, при выходе на заднеприводную. Машины у меня были самые разные, начинал с Москвича 412, тогда и начал изучать схемы прохождения поворотов. Мне ближе заднеприводные авто. Самое незгладимое впечатление в душе оставила БМВ 520 icon_smile.gif
