Проблемы со стеклоподъемником!
Приветствую всех,ребят вчера ездил,ездил потом смотрю мой водительский стклоподьемник не доводит стекло сам самостоятельно вниз,т.е. один раз кнопку сильно нажал стекло само обускается,вчера у меня это пропало!как обучить секлоподьемник,и что может быть?за ранее благодарю!
Возможно отключал акб. Обучить просто, завел жми до конца опускай, потом до конца поднимай, оба стекла, и потом должно заработать сразу, от кратковременного нажатия
делал все тоже самое не опускается,в низ самостоятельно стекло,пассажирское опускается самостоятельно!(((
подгорел контакт под пластиной под кнопкой которая в блоке свеклоподъемников.
и что делать?
и что делать?
и что делать?
менять или попытаться отремонтировать блок кнопок стеклоподъёмников...
тема ювелирная конечно но если без лома и кувалды то получиться. я вот уже раза 3 разбирал. 1 раз пластину подогнул помогло. 2 раз не помогло поэтому был 3 раз когда я тонкой полоской наждачки 0-ки прошелся по пятакам на пластинах. и усе гуд стало.почитай на форуме есть оч хороший фотоотчет. по нему точно ниче не сломаешь. а как в недра доберешся нужна аккуратность и терпение.
хорошо спасибо!
