FM трансмиттеры... кто пользовал, какие рекомендации
@Толич, разница между различными моделями как правило несущественная с точки зрения звука. Ориентируйся больше на форму и функционал. Форма - чтобы при размещении в нужном тебе гнезде был лучше виден дисплей и не мешали торчащие из трансмиттера провода и флешки, чтобы сам дисплей был нужного цвета, формы и т.п..
По функционалу - реши, что тебе нужно. Будешь ли ты вставлять в трансмиттер USB-флешку, или SD (микро-SD) карточку, нужен ли вход для возможности передачи сигнала проводом (с выхода на наушники твоего телефона или плеера).
У меня есть пара трансмиттеров, могу дать тебе на пробу, "на примерку" - может, поможет определиться..)
В субботу возьми, ладно?
@СУПЕРГЕН, спасибо!
мой такой трансмиттер разьем для SD карт и USB, пульт, AUX-3,5 mini jack
заметил одну особенность при ключе в 0 положении когда машина заглушена на этот разьем поступает питание, когда как в прикуривателе отключается
@Bulbas, спасибо.
@Толич,ок!
У меня такой же был - "шляпа" полная. Звук "г" в Московском регионе все волны забиты, меж волнами - наложение. Одним словом - шляпа! Вкорячил AUX вместо касеты - звук как родной. Ipod, планшет, телефон - все работает.
Приобрел на днях вот такую штуковину, но чет присутствуют помехи, может что нужно усовершенствовать в устройстве, провод более толстый например есть у кого мысли????
видео с помехами
Пользовал разные, все гавно. Лучше что-то по надёжнее и по проводу...
видео с помехами
Иван, а что это? Какой функционал?
Я, вот, по твоему совету, гоняю "кассетную" НAMA" - очень меня устраивает.
глушит штатное радио и вещает свое через AUX!!! :)
Т.е. - то же самое, что и FM-трансмиттер?
качество на много выше сигнала, его можно еще регулировать
понятно... попробуй его в багажнике разместить....
Содержимое Коробочек
мысль была что помехи от телефона выключил, думал штекер антенны переходника фонит, отрезал штатный примотал к не штатному толщина провода штатной антенны существенно толще
звук реально хорош при воспроизведении с телефона музыки, но что за не понятные шумы назовем их так, не ясно
В итоге должно вот так получиться)
Иван, ты веришь, что у тебя действительно Clarion?
