Ремонт насоса омывателя
На днях восстановил работоспособность штатных насосов омывателя стекол, как оказалось после морозов и накопившейся коррозии они просто перестали вращаться, в связи с чем перегорел предохранитель отвечающий за работу щеток и насоса №7 30а
Демонтировал бочек омывателя
Один из двух мертвых насосов
Обратите внимание на конструкцию фиксатора подобраться к нему не легко, пока не подсунул под него ножевочное полотно ну никак не мог извлечь бочек.
Как выяснилоси насосы разборные
Моторчики насосов тоже разборные и как оказалось ломаться там не чему! обратите внимание на состояние, поле очистки и смазки трущихся частей моторчики ожили!
Смазку добавил в этот мелкий сальник так как через него и попадала омывайка превращая моторчики в труху
По размерам в родной корпус можно установить моторчик от 10ки подходят проверял, нужно будет только перепаивать контакты под родной разъем.
Они вроде по 500 рублей у меня....чтоб прям так замарачиваться icon_rolleyes.gif
ValML350
Молодчина!
Sche
Не понять тебе душу мыловода.
Ну уж не знаю верить или как!
У меня без проблем извлекается. Дернул чуть сильнее обычного, при этом болт открутив, и все..... icon_cool.gif
У тебя дорестайл. На рестайле снятие бачка- та еще песня...
Я ЧЕТ НЕ ПОНЯЛ У ТЕБЯ ЧЕ ДЕНЕГ ДОФИГА? ПОДЕЛИСЬ!!!!!!!!!!!!
Подскажите,снял моторчики а в них отличия есть,теперь не знаю какой куда должен идти
@Mirniyvoin, у тебя дизель и наверняка на бампере омыватели фар, исходя из этого следует, что у тебя три насоса омывайки. Самый большой - он должен быть белый(хотя х.з.), он идёт на омыватель фар и ставится в угловую часть твоего бачка,  а два других, они обычно чёрные на перёднее лобовое и задний омыватели. Они - передний и задний обычно одинаковые и ставятся рядом друг с другом - какой на лобовое и на заднее - разницы нет
дизель то дизель,но вот омывателя нет в бачке заглушено,моторчики оба чёрные свиду одинаковые,но если присмотреться разная конструкция носиков к шлангам
И как разобрать моторчик,ни как не могу))
@Mirniyvoin, я думаю что проще купить самый дешёвый аналог и не запариваться, рублей 250 Jp Group стоит, Febi- 360, ))))))
Вот и мои омывателя оба замолчали разом. Очень вовремя и полезная темка. Попробую на днях тоже туда нос засунуть. СПАСИБО за инфу!!!
С моторчиками все впорядке,новые мне не нужны,хочу разобрать,смазать и обратно
А разобрал все по причине не работающего заднего омывателя,шланг идущий на него Устал,течёт,какие будут советы,как заменить неисправный шланг
Верно, вазовский моторчик потходит, так делал на w124. Одно но, жужат вазовские моторчики громче оригиналиных и соответственно ресурс меньше. Каждый год вставлял новый моторчик, радовало что цена была в его 100 рублей.
как мотрчик то разбирал?)
Всем привет.
А действительно, как моторчик разобрал ?
