Чиповка после уд катов...?
Почему, если заводом изготовителем заложено Евро2?
Надо смотреть!!!! если стоит 4 лямбда-зонда ( а скорее всего так и есть)то перекодировать надо!!!!! если 2 то ненужно!!!!
А ЕВРО2 с завода может быть из-за малой эфективности самого катализатора!!!
Сибиряк
Ты-ж Вин не пишешь-вот отсюда и спор)))))
Вин? Я же не знал, что Вам нужен Вин. Как говорится г..но вопрос. VIN 4JGAB72E0XA102267. Заранее спасибо!
а я вот был у своего "чиповщика", залил старую, стандартную прошивку, но он мне говорит, что евро2 (с передними лямбдами) осталась, а чиповку убрали....изменений абсолютно никаких не почувствовал, заеду на диагностику, хочу глянуть есть ли какието изменения...т.к. с чиповкой на манеру езды комп не обращал внимания и лил по стандарту,т.к. был настроен... а там будет видно..
У меня блок 0265450832 ME 2.0
На евро 2 шьётся? Задние Лямбды отключатся?
Что с расходом должно быть после этого всего?
И кстати подскажите стар может показать на каком конкретно датчике обрыв подогрева лямбды?
Это надо смотреть будет на холодном движке или можно на прогретом (я насколько знаю если ЛЗ прогревается то даже без подогрева начинает работать нормально)?
SportsMan
нет
Сибиряк
Мишаня Вин не нужен....
мыло со 112 113 моторами все с 4 лямбдами и стандарт евро34 с завода всегда, а если пиндосовская то в кодировках так и стоит USA, еще более задушенная по экологии чем европейский вариант.
SportsMan
нет
Нет - это и не шьется и также не покажет обрыв подогрева лямбды?
не шьется, про обрыв по подогреву скажет какой датчик
Буду скоро проездом на Херсон!!!!
О можно и кофе выпить)))
А подскажите пожалуйста, какие первоначальные симптомы ощущаются на поведении авто, при начинающих выходить из строя катов? Заранее Спасибо!
У меня тарохтели в них перегородки посыпаные...
А автомобиль при этом, как ехал, нормально, ну в смысле динамики, тупил или практически также как обычно и чек инж при этом должен загораться или может и не гореть? Заранее Спасибо!
Всем привет, подскажите как проверить прошита машина на евро 2 или нет, купил авто, катализаторы уже до меня убрали,вот и думаю прошили машину или не прошивали не хрена.....
СТАР подключить и и у диагноста мозг включить. Он легко за 7 секунд скажет всю правду!!!! :D
На диагностику ездил ошибок нет не каких, но чек заглушен.
Чек включить однозначно!!!!!
Ну а чё, диагност неразобрался какая прошива стоит?????? :D
Да я и не спрашивал какая прошивка,вот щас сижу читаю форум и думаю прошита машина или нет.Подскажите, если не прошита машина как машина себя ведет..?
Тупизм, жор бензина!!!!
Вот она у меня и тупит, разход 23 литра по городу, (стиль езды спокойный), походу старый хозяин каты выбил и чек загасил и все......
хорошо если дело только в прошиве,.......но огорчу вас - дело может быть ещё много в чём подобного поведения двигателя.....
Подскажите пожалуйста, удалил все 4 ката, путём замены их на резонаторы, прошивку никакую не делал, езжу уже так достаточно давно, но чек так и не загорается, такое может быть или чек по любому должен вылезти?
По поведению авто заметил такие изменения, как совсем небольшой затуп при трогании с места и разгоне на малых оборотах, а после 3000-3500 об. вроде бы разгоняется нормально и расход немного увеличился, примерно литра на 2-3, в зависимости от погодных условий. Это нормально или надо обязательно прошиться на евро2?
Заранее Спасибо!
  В 08.07.2012 в 21:30, Олегин сказал:
тоже интересует этот вопрос
