Добрый день!
Сдох аккумулятор. Купил новый, поставил а она падла не заводится иногда схватывает до 2000 оборотов и сразу в даун. Грешу на Газовую установку - при отключении -включении АБ автоматом почему то переключается на ГАЗ.
а завестись на газу не возможно так как на улице минус 17
Может кто то сталкивался с этим как его переключить на бензин?
Или это что то другое
Добрый день!
Ну если грешишь на газ, то -нельзя ли вручную переключить?
Второе попробуй для начала адаптировать дроссель, поверни ключ во 2-ое положение и покури 2 минутки, потом пробуй сразу заводить.
Добрый день!
Какое поколение ГБО???
Добрый день!
Вручную нельзя электронный переключатель под рулем
Пробовал держал во втором положении 15 мин, вот после этого чуть чуть и схватывает но когда отпускаешь ключ сразу в даун
Добрый день!
Фик его знает устанавливали в Германии, да я ей никогда не пользовался, так булькает там 50 литров газа про запас
Под капотом форсунки ест на коллекторе??
Нету вроде
Нету вроде
тогда совершенно не понятно, откуда газ поступает в коллектор.
Должно быть примерно так: ( спасибо Вовану, в соседней ветке выложил):
Нету вроде
icon_razz.gif неее у меня такого нет
icon_mrgreen.gif но газовая установка у меня точно есть
Утром выложу фото так наверное проще объяснятся будет!
ЗАКРОЙ ВЕНТИЛИ НА МУЛЬТИКЛАПАНЕ КОТОРЫЙ находится на баллоне. Там два вентиля на заправочное и на редуктор. После этого попробуй завестись.
это сам бак 97230307.jpg пробовал снимать клеммы с клапана и перекрывать вентиль (он там один) все равно не заводится. Обычно когда переводишь с газа на бензин или наоборот то слышен характерный щелчек (скорее всего клапан на баллоне) сейчас его не слышал!
Причем включается газ без проблем а вот чтобы выключить нужно нажать на датчик (на работающем двигателе )дождаться щелчка после чего заглушить машину и уже тогда он переключится на бензин
вот что происходит когда пытаюсь завестись
(что делать сейчас совершенно не представляю ведь установка на сколько я понимаю принудительно перекрывает бензин и если даже отключить доступ газа в коллектор не факт что откроется доступ бензину)
Вопрос перед тем как снять батарею в каком порядке снимал клеммы , и в каком порядке подключал ?
вроде снимал первым плюс и ставил первым плюс
а это имеет значение?
me638
посмотрел ролик ....
мне кажется что ту дело не в газу.... у тебя срабатывает блокировка двигателя !! проверь давление в топливной магистрали....
звуковой бипер это сигнал от газовой установки ? или это машина пикает ???
просто у меня тоже стоит ГБО, таких проблем не возникало Тьфух3, когда газ заканчивается, то тоже бибикает....
me638
Во во у меня тоже ощущение что происходит отсечка!
(бибикает вроде всегда когда не ремень пристегнут)
а можно ли как то в домашних условиях проверить давление в топливной магистрали?
можно.... только нужен помошник !
находишь под капотом топливную рампу, на ней с левой стороны есть нипель.... надо включить зажигание и нажать на него, и потом попытаться завести!!! если напор будет сильный, значит насос качает и искать причину дальше..... ну а если давления не будет.... то искать причину отключения насоса.....да справки: при работе на газу топливный насос все-равно работает !!!!
Спасибо что помогаете!
Давление есть,качает дай боже!
Предохранители тоже все целые!(в соседней ветке прочитал)
100% ГБО
Это не ГБО...
Это не ГБО...
Масла в ДВС чуть меньше пол уровня,может из за этого?
(А таки какого поколения у меня гбо кто знает?)
4 поколение, а может иммобилайзер...
Так между прочим простой вопрос: когда менял акум, надеюсь ключи лежали в кармене а не в замке зажигания были вставлены?
Думал об этом но стартер бы тогда просто крутил и не схватывал а на ролике видно что обороты иногда поднимаются до 1500
100% не дам но вроде специально вынул и в карман положил так как глючит центральный замок (от мороза недавно начал ) стараюсь каждый раз вытаскивать перед тем как выйти(блин а может действительно иммобилайзер заглючил )
А что случится если перед отключением оставить ключ в зажигании?
me638
а у тебя случайно нет не штатного иммо ? типа блекбаг ??? если есть попробуй батарейки там сменить !
