Не работает отопитель!!!????.........ПОМОЖИТЕ!
Прошу срочно совета и помощи! МЛ 163 2000 г. Из печки идет еле-еле теплый воздух при мах горячей подаче на приборной ручке отопителя. Исходные данные:
1.Температура двигателя около 90гр.
2.Заслонка открыта на тепло но при повороте ручки на холод воздух такой же темп. Снял вещ.ящик и увидел что при повороте ручки на приборке привод на заслонку не работает. В ручную переводил на холод пошел холодный воздух. Перевел заслонку на тепло воздух как первоначально еле теплый.
3. Уровень ОЖ немного( см3-4) ниже риски.
4.Входной патрубок на отопитель горячий, выходной еле теплый примерно той же температуры которым дует печка.
5. Сегодня вышел на работе перекурить под машиной небольшая лужица ОЖ.Осмотрел подкапывает внизу у радиатора видимо из под хомута нижнего шланга.
6 Температура за бортом ...представляете сами
7. Температура на борту: впору и валенки с тулуп. не помогут
8. Теплого гаража нет чтобы спокойно снять и поменять отопитель.
ЗАДАЧА:1. Поставить диагноз 2. Возможно ли самому (руки на месте) решить проблему 3. Если нет, то где можно, цена вопроса время решения. НЕ ДАЙТЕ ЧАЙНИКУ ЗМЕРЗНУТЬ!!!! ВПЕРЕДИ, БАБУШКА СКАЗАЛА, КРУТАЯ ЗИМА. Заранее благодарю всех кто откликнется!
1.Воздушный фильтр.2.Уровень ОЖ.3.Дополнительная помпа рециркуляции. Если сам не сможешь-Бережковская набережная 18 стр.35. Вован 69(тел в профиле)!Предварительно созвонись!
Фильтр салона менял 3 недели назад. Уровень ОЖ немного( см3-4) ниже риски бачка .Помпа вроде рабочая после остановки двигателя слышу жужащий звук, по форуму вроде от помпы звук, на щупь потрогать страшновато. Предполагаю 1. воздушная пробка 2. забит каким то хламом сам отопитель.
Если помпа работает-должна она пробку прогнать....открой расширительный бачок и погоняй авто на оборотах и доливай потихонечку антифриз.
Сперва, как Мишаня говорит, надо долить антифриз, а то 3-4 см до риски,это думается мне ок литрушки туда вольется.
Бережковская набережная 18 стр.35. Плиз... на карте не нашел строение 35
Истребитель
Вове 69 звони, а если едешь сразу то на территорию завода пластмасс, охране говоришь, что в сервис, они даже вопрос не задают в какой (можно назвать ЭлитСтатус), охранники же и подскажут.
Больш.спасиб. После выходных постараюсь попасть.
Всем привет! Наконец решил проблему с печкой ( будь она неладна). Спасибо Владимиру за помощь.Но увы... промывка системы не помогла. Пришлось снимать торпеду полностью вынимать отопитель и отдельно его промывать и продувать. Был забит какой то хренью коричневой. После того как поставили отопитель на место завели, но работать лучше не стал. Воздух как был теплый так и остался. НО после того как заглушили двигатель насос рецеркуляции прогнал видимо пробку и урря!АФРИКА!
Истребитель
А я те че говорил!Победили в конце-то концов!
