Зависим ли стартер от холода?
Истребитель
А я протупил и зря перетрёс стартер. Зато уничтожил сигнаху к чертям. Идиотина электронная! Кто их только придумал. Не работало твердотельное реле в сиге и блокировало стартер, пока ниже 0 в кабине. Нашёл случайно: врубил котёл и утопал пить кофе. Прихожу, в кабине +7, под капотом и того больше. Завёл с полтыка. Потом у магаза не завёл(погрузка долго шла), но врубил печку, в результате сполтыка... Вскрытие показало аж 2(!!!) реле, одно блокировало стартер, другое зажигалку. Первое заменено на кусок провода, второе(ибо автозапуск...) на Hella с прицелом.
вообщем стартер делал, все целое, кроме реле, реле подобрали, вроде бы, стало получше работать, но вцелом по прежнему криво, заводится строго со второго раза - суммарно отдал за возню со стартером 6500 тысяч.
поэтому сейчас заказал новый Valeo за 6800 и поставлю его взамен старого, т.к. это дыр-пыр ключом бесит.
старый стартер если кому надо на опыты или на детали - обращайтесь.
p.s.
чтобы стартер ставить, нужно ли снимать колесо левое переднее как в инструкции или можно без этого обойтись?!
p.s.
А я убедился, что не в стартере дело!
Как? вывел провод непосредственно с клеммы стартера до аккумулятора!!! icon_smile.gif и он крутит! а от замка зажигания - в этот же момент нет...
у тебя другая проблема, сразу понятно, что дело в контактах, т.к. у тебя стартер на поворот ключа признаков жизни не подавал.
а у меня все нормально, все разбирали-чистили и приговорили реле, которое заменили, однако работать стало чуть лучше, посему решил купить новый, а старый отремонтировать или продать такой.
заменил стартер, теперь заводится с пол-тыка.
Блин, только на прошлой неделе скидывал свой. Жаль фотика не было, сделал бы отчет. Там вообще все просто. Правда оказалась проблема в таблетке генератора. )))))))
Если кому интересно спрашивайте, расскажу как что делать.
Кстати, чтобы заменить таблетку, генератор снимать не надо. icon_biggrin.gif
Zic
а мне снимали
Warrior
Вадь, мне обошлось 1,200 рублей ))) мне проще денег дать.
Гораздо проще менять сняв колесо и подкрылок!!!
Там все как на ладони. А тепловой экран откручивается. Там два винтика.
Warrior
Может и проще, но они никогда не сделают так, как ты сам для себя сделаешь!!! (Почистить деталь, зачистить все контакты и т.д) Да и удовольствие от процесса, для своей любимой машинки, ничто не заменит! )))
