Зависим ли стартер от холода?
понял.
  \ сказал:
  \ сказал:
чертяк, ты кому?!
если мне, то масло у мну 5в50 мобил.
но на замену 5в40 мотюль.
авто отвез в сервис, стартер снимут, прочистят, поставят назад.
т.к. схватывает на прогретом нормально, полагаю, что проблема копеечная.
На зиму лучше лить масло 0w-**
Быстрее заводиться будет в морозы. Я заранее позаботился об этом, в октябре еще поменял масло.
Заводится с первого раза после двух дней стояния на морозе (ттт).
Ребята, не в масле проблема, совсем не в масле, да лью 50в50 мобил конечноже))
Все дело в том, что стартер ни гугу! даже не щелкает, а как только схватывает то заводит на раз-два, как обычно, как будето и не в мороз вовсе!))
Так вот, посоветовали мне тут под рулевой колонкой на ночь заведомо вывести 2 конца на стартер ведущие, дабы обойти и исключить переходные сопротивления и проблемы в малоточке или иммобилайзере...
Завтра их выведу и утром попробую.
Если от проводов стартер закрутится сразу и свободно, то бум считать его невиновным:-))))
Чем дело кончилось? У меня бывает такая же проблемка, на морозе, но раза с 5 макс. схватывает. Грешу на допол. иммо (не мной ставленный) или на контак. гр. з.з.
chiphop давай отчитывайся, чем дело закончилось?
Мерсолюб
  \ сказал:
Никак не доеду до ребят вылечить стартер (говорят втягивающее реле).
Пока все в такой стадии: вывел провода в замке зажигания и утром попробовал в обход низкоточной проводки. Эффект нулевой. Делаем вывод, что виновен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО стартер. Но уже результат - искать проблемы в проводке не нужно! icon_smile.gif
Товарищ, который выводил мне эти провода сказал, что комуто на МАЗДе он уже делал подобное, у него была ситуация обратная - виноват был замок зажигания 9а стоил новый он много тысяч рублей и замена его грозит тоже крупными муками вживления...), в обход которого он вывел просто выключатель в салон и включая зажигание, жмет это выключатель и стартер заводит машинку. вот это гемор по-мойму))))....но у нас всепроще....
Надо полагать, конденсат за ночь примерзает, образуется еще большее сопротивление и усё, ждать пока не прогреется, не прострелит так сказать.
По симптомам очень похоже на втягивающее реле. По моему опыту могу сказать, что если Вы снимете стартер, то не пожалейте денег на его профилактику. Дело в том, что если из строя начинает выходить втягивающее реле, то самому стартеру тоже жить осталось недолго. Сколько – никто Вам не ответит. По моей практике это было от 5 до 20 000 км. Знаете, как тоскливо, пометь втягивающее, заплатить за снятие/установку, а через n-ое количество времени меня стартер целиком?)) Кстати, можно взять восстановленный (отремонтированный) стартер в сборе, а свой продать им. Зато будете уверены, что в Вашей жизни, вопросы работоспособности стартера второй раз затрагиваться не будут!))
  \ сказал:
Не подскажете, что в себе таит профилактика стартера? Какие работы? Неужели ребята (свои) на месте не смогут ничего сделать? Да, кстати, втягивающее реле.....Оно просто умирает и требует замены или чтото гдето можно зачистить и это поможет?
Сам я профилактику не делал, отдавал в сервис по стартерам и генераторам. Это их узкая специализация. Насколько я знаю, есть так называемые «ремкомплеты» для стартеров и генераторов. Что в них входит, лучше спросить непосредственно на сервисе, они дадут более точный ответ. Вы даже можете отдать им в ремонт (профилактику) свой стартёр. Они его разберут и протестируют. Если на их взгляд, что-то желательно заменить, они это сделают.
Втягивающее лучше заменить и ничего с ним не делать. Знаете, какой кайф зимой лежать на снегу под машиной и стучать по нему, чтобы оно сработало? Если не хотите испытать это чувство на себе, замените его))
я отдавал свой стартер, разобрали, почистили, собрали - машина ночь постоит, заводится только со второго поворота ключа.
сначала жужжит, ключ назад и опять поворот и тут же заводится.
хз, что делать.
Если жжужит, то это бендикс, его на замену.
По идее надо отсоединить проводок от втягивающего, подсоединить к нему контрольку и повернуть ключ, а дальше идти от наименьшего зла, но я стал безгаражный и никак не могу пока добраться до своего горя- у меня не вращает то на холодную, то на горячую, то вращает без проблем
  \ сказал:
если жужжит проивненько, то присоединяюсь к версии про бендикс...
со временем будет заводиться с третьего, четвертого и т.д. раза... распугивая звуками прохожих в недачные попытки...
стоить должен копейки...
LoposatiyKot
где взять!?
Нее. раз жжужит то точно бендикс, там система такая- когда дв-ло молчит, бендикс крутит маховик, как только завелся дв-ль вращается быстрее и звездочка на бендиксе просто прокручивается. чтоб стартер не сгорел, со временем все реже будет цеплять, как сказано выше. Продается посмотрел на exist, на моего - А 001 151 21 13
Сорри, а вот в моем случае нахолодную - просто тишина. С понижением температуры, кол-во попыток поворота ключа увеличивается пропроцинально)...
Я писал у меня иногда так же - думаю все таки в конт.группе замка.
  \ сказал:
Я уже решил эту проблему - методом исключения этой контактной группы - вывел оттуда 2 провода идущие напрямую к стартеру icon_rolleyes.gif
  \ сказал:
И как помогло?
Конечно!)
Т.е. при замыкании проводов вручную, машина также с первого раза не запустилась.
теперь я точно знаю, что у меня проблема со стартером:-) И скорее всего, это втягивающее реле стартера, которое я ужо прикупил icon_smile.gif
Отпиши потом помогло иль нет. Я вот что еще думаю, а не идет ли управление стартером через мозги? или проводок от замка - сразу на втягивающее.
  \ сказал:
Конечно отпишусь!)
А управление стартером точно через мозги не идет, поскольку там и провод огого какой соответствующим сечением - такой однозначно только сразу на стартер! icon_smile.gif
По идее к стартеру идет 2 провода, 1 - от АКБ большого сечения, 2-подает напряг от з.з. на втягивающее, в котором два пятака (кстати они часто закисают- тоже одна из проблем). Крутишь ключ втягивающее выбрасывает бендикс в зацеп с маховиком и замыкает пятаки, через которые ток напрямую от АКБ идет на обмотку. А в нашем случае проблема от з.з до втягивающего и пятаки. Кстати надо попросить, чтоб кто-нить послушал под капотом - втягивающее щелкает иль нет(у меня пока редко и постояно просить кого-нить ловить, чтоб слушать- проблема). Если ключ повернуть, а втягивающее щелкнет. а стартер молчит - это пятаки (замена), ну а если не щелкнет ищем по цепи от з.з. (Примерно так)
Скоро буду перебирать свой. Не забуду-сделаю фотоотчёт. Ситуёвина такая-же, чем холоднее, тем больше надо дрыгать ключом, или дать по стартеру монтировкой. Буду перебирать втягивающее и менять щётки. Возможно втулки(если износились...). При прогреве крутит хорошо, но... на холодную тоже делает 1 оборот двигателя и замолкает. Всё-таки щётки...
Все плохо! как и обещал, отчитываюсь!...
Заменили втягивающего реле стартера утром эффекта не обнаружил - стартер закрутил с 3-го поворота ключа в личинке... icon_surprised.gif как мастера обещали, сделали ревизию стартеру. Уж не знаю что делали, но менять ничего не меняли более кроме втягивающего...
Всем доброго! Попробуй перед поворотом ключа на старт закрыть на замки и открыть двери кнопкой в машине. При открытом положении пытаться пустить стартер. У меня такая же хрень при сильном морозе утром. Не знаю пока в чем проблема но запускается движок. Днем даже в сильный мороз проблем нет.
