Зависим ли стартер от холода?
Ауууу, уважаемые соклубники!!!
Наблюдал такую зависимость сразу после покупки машины...
Чем холоднее становится на улице, тем с большего количества попыток завести стартер начинает крутить.
Машина заводится без каких либо проблем, т.е. если стартер закрутил, запускается двигатель как обычно, ни секундой дольше.
Но в том то все и дело, когда ключ проворачиваю в положение когда должен стартер уже закрутиться, в моторном отсеке, в салоне - везде тишина! Ни чик, ни чикчирик, ни щелчков, никаких звуков вообще!
Контрольные лампочки загораются, свет везде включается, а на проворот ключа до упора - тишина!
На теплой машине и после дня стояния на морозе тоже все штатно работает, а именно утром, после стояния ночью, наблюдается такая вот фигня. icon_surprised.gif
Сегодня утром градусник показал -25, так стартер закрутился наверное только после 30-го или 40го поворота ключа до упора! icon_confused.gif
Что бы это могло значить? Может ктото сталкивался?
Спасибо заранее за ответы!
может какой обрыв в проводке к стартеру.или щетки стартера уже и он клинит.Долбануть доброй палкой не пробовал по стартеру а потом заводить?
сейчас народ заведется прогреется и подтянется подскажут.
У меня прошлой зимой точно так-же было несколько раз. В чём проблема фих знает. Пока вебастой полчаса не погреешь стартер вообще не жужжал и на поворот ключа никак не реагировал даже не щёлкал. После прогрева всё с полтычка заводилось.
И чем все закончилось? как заводится в этом году?:-)
Мне тут подсказали, что может быть конденсат?
chiphop
Смотри контакты на самом стартере, если у тебя там вообще ничего даже не щелкает.
Не знаю ещё. Пока морозы не особо сильные были, а сегодня не заводил.
у меня жужжит стартер, но машина после ночи заводится, только когда им прожужжишь, ключ в первоначальное положение и положения для запуска мотора, тогда все заводится.
на прогретой все тип-топ.
chiphop
Тоже вариант. И думается на контакт "массы" на стартер, который как тут гдето читал, частенькодаже "отгнивает" ну или окисляется...
А возможно контактная группа в замке зажигания
В этом случае, скорее всего не включались бы и приборы и вся электрика?
chiphop
дык эта, а у меня чо как, тоже бечь куды-то надо и смотреть
chiphop
*убежал срочно чистить массу*
Вчерась заехал на яму, все протянули и массу и "+" и на двиг массу даже....
Сегодня утром никаких изменений - машина пошла заводится гдето с 20-го поворота ключа до упора в личинке...
Что за беда?
Повторюсь, что в теплую погоду крутит без каких либо проблем(...
седня повезу стартер делать.
500 рублей почистить, ну еще 500-1000 снять поставить.
Предположу, что аккумулятор умирает. На морозе его емкость прилично падает.
Попробуй так: [youtube:140lil1s]
[/youtube:140lil1s]
+ еще от вязкости масла зависит. Полагаю у тебя что-то из 5w-40 ?
чертяк, ты кому?!
если мне, то масло у мну 5в50 мобил.
но на замену 5в40 мотюль.
авто отвез в сервис, стартер снимут, прочистят, поставят назад.
т.к. схватывает на прогретом нормально, полагаю, что проблема копеечная.
чертяк, ты кому?!
На зиму лучше лить масло 0w-**
Быстрее заводиться будет в морозы. Я заранее позаботился об этом, в октябре еще поменял масло.
Заводится с первого раза после двух дней стояния на морозе (ттт).
понял
ИМХО это из-за конденсата или загустевшей смазки (грязи) во втягивающем.
я когда то свой опель заводил так, держал ключ в положении "стартер" дольше обычного, секунд 10-20 (подбирается опытным путем и зависит от мороза). Этого обычно хватает что бы током разогреть втягивающее и дальше оно работает нормально
Чудо - норма моей жизни.
мне сделали за 2 тыщи, заводится нормально.
ща остынет - проверим.
а так крутить стартер застывший то и сломать и влететь на лишние бабки и кучу потерянного времени.
А вот АКБ посадить легко можно.
ну шток по коксу этому ходит еле-еле, вдруг что нахлобучит там
ни чего там не сломается. да и аккумулятор не посадишь, втягивающее потребляет ток в разы меньше стартера.
