Проблема с форсунками
tacishin
Вопрос, поехал чистить форсунки, а когда их сняли все уплотнительные колечки и шайбы фиксаторы рассыпались.
Подскажите где купит ремкомплект, а то меня в сервисе убеждают, что надо форсунки менять.
уплотнительные колечки в Экзисте есть вот номер по Бошу ... 1 280 210 711 и 1 280 210 752 (разницы между ними думаю, что нет) обя идут по оригинальному номеру.
не знаю, что ты имеешь ввиду под шайбами-фиксаторами...скорее всего вот эти A1190780641
в экзисте их только 13 штук !
Совет: позвони в автопарк!!! у них много всякой мелочевки есть в наличии.....тел. 2216789
удачи
Эти шайбы одеть обратно почти невозможно.
Mizter
а те номера которые я дал, они не подходят ???
если так, то зачем же их продают отдельно ?
A1190780641 - да нет, это не то
там колечко внизу 1 280 210 711, а ещё ниже крепится шайбой помоишу шестиграной с рёбрами вот она то мне и нужна
Mizter
Ты дал номера уплотнений
А у него слетели кольца(на вид текстолитовые), которые эти уплотнения держат.
Они отдельно не идут.
Чтобы они не слетали нужно предварительно залить форсунки смазкой и снимать очень аккуратно.
Mizter
Да имено эти шайбы
