Помогите по подключению динамиков к магнитоле!?
Доброго дня, коллеги!)
Примите в ряды емелеводов:-) ML320 '99 европеец.
Столкнулся с проблемкой от предыдущего хозяина: магнитола (Prology) шипит, даже на минимальной громкости.
Приехал к приятелю, он разбирается в электрике, помаявшись он поделился новостью, что в дверях стоят не просто динамики, а с усилителями на каждый. Это так?
А усиленный сигнал с магнитолы подавался на тот самый усилитель в двери и соотв. было шипение.
Таким образом, решили на месте подключить линейные выходы с магнитолы на динамики - стили вызванивать каналы лев/прав зад/перед, а проводов оказалось както больше и непонятно подключены.
Никто никогда не сталкивался с распайкой проводов ведущих на динамики, по какой системе они выведены?
Вроде как то он их подключил, но какойто небольшой фон или негромкое высокочастотное завывание меняющееся от оборотов двигателя.
Вобщем, както неправильно подключено как показалось
Помогите, пожалуйста?
Если кроме магнитолы всё остальное штатное - то усилитель не на каждой колонке - а он всего один.
А как узнать как подключить жгут проводов приходящий от колонок?
Есть ли какая-то схема подключения их по цветам?
Усилок один.. с музыкой это тебе к нашему Вовану69.. он мыло по проводам знает в доль и по переГГГ..))))
Недавно решил сменит сам штатную акустику на какие-то там фельдибоберные динамики,вобщем Вован мне всё сделал,даже порывался поченить бордачки в обшивках(болезнь у всех) в итоге всё зашебись,но саму балалайку придётся менять,дабы она на 2 ома...((
Если на машине установлен усилитель - то провода к магнитоле - приходят не от колонок - а от усилителя.
А что за болезнь с бардачками?:-) вродеб ничем не напрягали пока...
А балалайка на 2 ома - это штатная или та которую установили?
Нет-нет! Усилителя никакого никогда не ставили - я так понял там стоит штатно один усилитель на все динамики?
Штатно он может стоять - а может не стоять. Если стоит - то один - на все динамики. И динамики подходят к нему. А от него уже провода на магнитолу.
На форуме все есть-пользуйтесь поиском.
Усилитель стоит под торпедой с левой стороны в районе приборки, левее рулевой колонки.
ВИН пишем и узнаем стоит усилитель штатно или нет.
В любой день подъезжай - всё расскажу - покажу...
Собственно я пришел сюда с бенцклаба, там сколько не искал, все впустую, т.к. видимо, ветка профильная там одна и маленькая, затерянная среди огромного количества других мерцедесов))))...
Спасибо, Владимир, за предложение, и думаю, что рано или поздно воспользуюсь Вашей помощью и не только :-)
Ангедрида ему заципи сабой,Вовану варить не на чем..))))))))) и стандарт демидрола для тяги ацкой..))))
Штатная 2 ома выплёвывает и босы в дверях картонные тоже на 2 ома...
Это Те горшки в дверях,они имеют свойства отваливаться...))))) если туда предыдущий хозяин камни складывал..))))) там защелки хлипкие...
По горшкам понял, вродеб пока всё на месте :-)...
А вот по 2м Омам не знал, т.е. какбы теоретически, если меняли баллалайку то по-хорошему, и все динамики в дверях нужно менять? на стандартные 4-х или 8ми Омные? icon_surprised.gif
ЕсЭтыз!!)))
