Датчик присутствия пассажира где?
Кто-нибудь знает, как добраться до датчка этого на переднем пассажирском сиденье?
Выявилась закономерность, как только пассажир вылезет из машины, загорается красная лампа SRS, через полминуты гаснет.
Где-то была инфа что это датчик глючит.
Далеко он вообще сидит там в сиденье?
Кто-нибдуь победил такой недуг?
MAilo
у меня таже беда.
узнавал что находится он под кожей вроде сразу.надо откручивать сидение и снимать кожу.говорят не сложно.там находится датчик присутсвия выглядит как пластина с полосочками.там можно починить его напояв проволочку.
вариантов два
1. снять сидение, снять обивку подушки сидения, заменить датчик
2. отключить разъем с датчика и программно исключить его из комплектации
во втором варианте система не анализирует датчик и поэтому подушки безопасности пассажира срабатывают независимо есть пассажир или нет, также нельзя будет устанавливать детское кресло на переднее сидение
датчик внутри подушки и менется вместе с ней
Большое спасибо за ответы!:)
Пока буду прикидывать как лучше сделать. Или вскрыть шкурку и найти причиниу, или отключить нафиг его, благо дети подрасли уже:) Оба в креслице не помещаются:)
Данный датчик распологается в подушке сиденья пассажира и представляет собой сенсорный датчик-мат из пленки, меняющий сопротивление в зависимости от нагрузки на него. При наличии груза на сидении пассажира показания датчика считывается электронным блоком SRS AIRBAG, который разрешает системе  выстрел пиропатрона подушек безопасности на стороне пассажира в случае ДТП. Если датчик не исправен - такого сигнала ЭБУ не получает и следственно, в нем будет видна ошибка (при диагностике сканером) типа seat occupancy sensor circuit fault изначок SRS на панели приборов не будет гаснуть после старта автомобиля. В таком случае, блок управления запрещает срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира .
исключить погорамно!!!!!!!     детское сидение по нашим правилам всё равно нельзя ставить на перед, а при серьёзной аварии сработавшая подушка пассажира особой погоды не сделает!!!!!!!!!
По сему ----------- отключить програмно и все дела!!!!!!
