Сливной кран радиатора
Врезаете в радиатор и не паритесь  :D
post-9326-0-98087700-1429638370_thumb.gi
Воспользовался этим краником краником, на следующий день стал с него антифриз капать, пришлось снимать и резику на нем менять.
@Partak86rus,что за резинка? номерок не подскажешь?
@Кирыч 79, у пеня такой уже стоит, только сверху привинчин))))))))
захотел горячего чайку , капот вздёрнул , краник открыл и налил))
Ага))), ну ручки сполоснуть)))
я руки обычно незамерзайкой мою, очень удобно
@Dim651, если радиатор не оригинальный то можешь кран и не найти
Номерок не подскажу, потому что подобную в гараже нашли и поставили, краник принял её за родную и перестал течь.
@Dim651,
Вот именно об этом я и говорил
Там не кран как таковой, а болт под шестигранник внутренний и сливная напрвляющая под шланг. Ищи в этом ключе.
Резинка там обычное колечко скорее всего. На МЛ не трогал, с грузовыми вечно с ними косяк :(
В воскресенье менял радиатор. Нет там ни какого краника. При этом такое ощущение, что радиатор ни разу не снимался, ибо был соединён с кондиционерным сквозной пластмасской. На том который ставил тоже краника нет. Оба радиатора Валео.
Попутали с радиатором от 164-го...Там краник есть...
Сквозных пластмассок две - это запчасти, могли быть заменены.
Отсутствие краника - действительно не проблема для беспокойства.
Беспокоится не о чем, но с краником поприятнее антифриз сливать :)
ниссен? встало всё по месту
да как родной, если нужно могу номер скинуть радиатора
да и у меня так же, новый не стали дырявить)
Вот этот краник.
post-6336-0-55265500-1429704634_thumb.jp
5 минут назад, ravena написал:
Никак не могу попдобраться к этому чертовому кранику, есть идеи? Краиный варик снятие бампера.
Легче патрубок нижний снять...
Ребята, очень нужна ваша помощь!
Начал капать антифриз из сливного крана. Радиатор новый - 1,5 года как поменял.
Попробовал обмазать герметиком, помогло, но где-то на 6 месяцев.
Думаю надо менять прокладки на этом кране. Подскажите, какой у них размер?
Может у кого-то есть снятый радиатор и можете посмотреть, замерять размер.
Буду очень благодарен за помощь.
9 часов назад, Nikolay92Rus написал:
есть радиатор, в другой машине лежит под метровым слоем снега) завтра постараюсь откопать и открутить краник
@Dimebag спасибо, буду признателен. Вдруг она какая-то хитрая, а я уже все разберу/ солью.
21 час назад, Nikolay92Rus написал:
ничего хитрого там нет)
размер резинки: внешний диаметр 18.6 мм, внутренний - 13.0 мм, толщина 2.8 мм
фото прилагаю
  • Спасибо 1
@Dimebag  Большое спасибо! Уверен, что это очень полезная информация. Вроде мелочь, но проблем добавляет достаточно.
Господа, благодарю за информацию и фотографии! Аналогичный симптомы: слил через кран антифриз, через 1,5 дня начал капать. Резинки подходят от масляного фильтра для м112/113. Ставится на первую канавку от «резьбы». Всем добра
