Течь из бочка который прикреплен к радиатору
если стоять перед машиной справа у радиатора есть какой то бачок не большой из него течь, в сервисе сказали что менять нужно весь радиатор.Кто сталкивался с такой проблемой?Бачок находится наверху и как мне объяснили крепится пластиковыми держалками и если снимать вовсе повредим .сказали есть вариант снять радиатор снять этот бачок и приварить новый алюминевый но тот приваривается а этот просто крепится
С аналогичной проблемой сталкивался на форестере - лопнул боковой пластиковый бачок. Ремонтировал вот здесь: www.radiatora.net . Там делают алюминиевый бачок вместо пластикового. форик бегает уже 2й год, проблем никаких нет. Дают пожизненную гарантию (короче, делают насмерть icon_smile.gif ).
С аналогичной проблемой сталкивался на форестере - лопнул боковой пластиковый бачок. Ремонтировал вот здесь: http://www.radiatora.net . Там делают алюминиевый бачок вместо пластикового. форик бегает уже 2й год, проблем никаких нет. Дают пожизненную гарантию (короче, делают насмерть icon_smile.gif ).
спасибо! хм позвонил туда сказали 8 алюминевый бачок это еще не считая снять поставить, учитывая что новый радиатор какой нить несен стоит 7400р
По этой причине на БМВ менял полностью
Я так и не понял что течет.
Либо антифриз с основного радиатора,
либо масло с осушителя кондиционера ,что маловероятно.
Осушитель можно поменять отдельно.
А вот чтобы заменить радиатор придется снимать все,
Хотя если помучиться можно конденсатор и осушитель оставить на машине и хладагент не откачивать.
