Добрый день! Только из сервиса сказали надо вакумник менять,мл 350/163г 2004г.Была ли у кого такая проблема.И сколько он стоит в Москве, я в Кирове. Всем спасибо!
а какая причина замены вакуумника ???
Egik собирался менять, там какой-то датчик не работал.... но ему вроде отремонтировали...
Перестала тянуть, двигатель стал работать не ровно приехал на сервис сказали надо каты менять по правой стороне.Вобщем кое как уехал на другой сервис там посмотрели отсоединили вакумник мотор заработал ровно,но нет тормозов.
ну ты многого хочешь от Млки ))))) либо ехать, либо тормозить ))))
ИМХО: ищи а разборе... т.к. рестайлинговые они дорогие собаки !!!
Да и дорест тоже не дёшево...
Спасибо ! Завтра еще на один сервис доеду может там,что еще раскажут. icon_sad.gif
А сколько на разборе может стоить и можно ли ставить б/у?
новый около 30 рублей в москве а вот насчет такого что дело в нем очень сомнительно как вакумник может влиять на движок две разные системы у меня был перетерт провод на жгуте проводов абс и выдавал ошибку лягушки и датчика вакуника который не съемный востановили провод все ок стало щас начилась болезнь нажимаешь на тормоз при холодной машине отпускаешь педаль а она как бы воздух сосет через 10 минут обычной езды все проходит
У меня такая же беда. На работу двигателя и других частей не влияет (пока).
Напрягает только шипение и опасение, что тормоза могут отказать.
Кто знает в чем может быть причина и как устранить?
Шипит в салоне? Тормоза пропасть не могут. А вот на работу двигателя всеже влияет... ТОлько вы этого пока не замечаете.
согласен! у меня когда долго в пробках стоишь проваливается педаль тормоза и мигает восклицательный знак.после чего машина перестаёт ехать пока не заглушишь.
Как я понимаю теоретически если шланг вакуумника подсоединен к впускному коллектору и вакуумник работает за счет разряжения во впускном, то получается если вакуумник будет не герметичен, то во впускной будет поступать больше воздуха (это если шланг стоит после дросселя), а соответственно будет бедная смесь.
Я прав?
Я прав?
Прав.
Ребята, может кто подскажет, где можно вакуумник найти на разборке или на пробу. У меня тормозов почти нет, Мясник вчера смотрел, сказал, что скорее всего под замену. Новый около 40 тысяч стоит, как то жалко.
та же проблема... Только у меня воздух сосет когда совсем педаль отпускаешь, а при маленьком нажатии или сдвиге ногой влево перестает. такое ощущение что педальку чутка прикрутить и Усё. Тока гдеж еёную подкрутить =). icon_mad.gif
Miron
Была давно тема про педаль. Боюсь ошибиться, но помойму там механизм в сборе только меняется.
Да я уже понял, я так =) Риторически... Будем жить по принципу "Работает -пусть работает" до следующих финансовых прибавлений.
