стук при торможении
собственно,при торможении раз дается звук, у меня ассоциирующийся с движением тормозной колодки.если проще, то: совершая торможение(все ОК), но в самый последний момент происходит стук(провал тормоза).и дальше остановка.сам стук похож на то что тормозная колодка двигается в суппорте.там есть какие нибудь направляющие или стопоры для колодки ???или что то в этом роде..
ну как вариант проверь направляющие суппорта - я такое встречал в своей практике но вроде на мл не слышал таких случаев
а визуально можешь это показать, что именно смотреть?
на схеме или рисунке каком то.
После чего появился стук? Если после замены колодок, то значит не родные поставили(с вырезом сбоку, а надо ровные бока и жестянки сверху). Мне такие попались, пришлось заменить.
ставились не родные(насколько я помню),со скосами на боковых кромках.
UP!сходная ситуация..BAS?
