стеклоподъёмники
подскажите пожалуйста, как аккуратно снять центральную панель на которой расположены стеклоподъёмники??? в инструкции сказано, что нужно поддеть со стороны ящика (подлокотника)!!! отвёрткой пробую, чё то туго так идёт, боюсь сломать!!!!! может в каком то определённом месте нужно поддевать!!!!!! а то водительская кнопка сломалась, а добратся до блока не получается!!!!!!!
Открути в подлокотнике в ящичке 2 шурупа,вытащи вставку и изнутри надави на блок подьемников,он сам выскочит!
ящик я вытащил из подлокотника, пластмаску тоже снял с рычага переключения передач!!!! а вся эта деревянная панелька с блоком вылазить не хочет!!!!!!! такое ощущение что где то что то держит!!!!!
По краям защелки есть ( примерно в районе кнопок стеклоподъемников на дорестайле). Аккуратно одной рукой подталкивай снизу всю эту приблуду а второй рукой помогай тянуть вверх. Главное очень аккуратно что бы не сломать эти защелки.
вот спасибо большое!!!!!! нащупал кое как эти защёлки!!!!!!!
всё, поменял местами кнопки!!!!! и ещё обнаружил, что на кнопках обогрева заднего стекла и центрально замка, ушки сломаны!!!!! вот теперь надо заменить!!!! а ещё такой вопрос, с каких моделей мерсов могут подойти кнопки, может с E, S-класса или Vito??????? или именно ML- ские надо ??? А то у нас с запчастями в наличий вообще напряжонка на ML !!!!!!!!!!!!!
На Клубе поинтересуйся. может у кого есть эти кнопки!!!!
По моему кнопки такие и есть, как бы с отломанным ушком(могу и ошибаться, давно ковырял)
Немного не в тему, извиняйте.
После снятия АКБ стеклоподъемники перестали поднимать стекла вверх в автоматическом режиме. На автомате только опускаются, чтобы закрыть окно приходится кнопку до конца держать нажатой. Что делать?
такая же ерунда чего делать и разве кнопки отдельно меняются?
В Раше все меняется))))) У нас страна славится Кулибиными, это у немчуры и пендосов все сразу блоками меняется)))) А у нас народ на ВАЗах и ЗАЗах, в эпоху повсеместного дефицита, научился такие чудеса творить!!!!! И теперь это мастерство уже на генетическом уровне передается)))))))))
Есть такое дело как обучение стеклоподъёмников!!!!!После подсоединения АККУМа включаете зажигание и долгим нажатием загоняете стекло в крайнее положение отпускаете кнопку, опять нажимаете и держите секунд 5.Потом в другое крайнее положение и то же самое!!!!
Спасибо. Обучил по указанной схеме. Все заработало. Тока делал чуть по упрощенной схеме - чуть опускал стекло и поднимая вверх удерживал в крайнем верхнем положении буквально секунду-две.
не опускается до конца пассажирское стекло, это не нормально вроде?
не нормально.....
тогда подскажите чайнику(пока по зверенышу) как снять обшивку двери?
подскажите вчера разобрал блок стеклоподъемников, поджал все контакты, собрал, поставил, а вот кнопка обогрева заднева стекла не включается, может предохранитель? а вот какой номер подскажите? поиск не нашел icon_sad.gif
