Турбина
Я когда турбину менял, интеркулер промыли неспрашивая.
как констатация факта, т.к. при свкрытии обнаружили сколы "лепестков" которые обычно дальше интеркуллера не проходят, а остаюстя там, поэтому, я так пологаю, и нужна промывка...
Вопрос: А каковы симптомы, что пора обратить внимание на состояние турбины?
Какие диагностические действия провести?
сам почувствуешь,машина не едит ,дымит .ускорения нет
масло менять и фильтра по чаще и после активной езды дай машине поработать на холостых минут пять
1.Снимаешь патрубок от турбы к интеркуллеру и смотришь,....если с кулера грамм 50 слилось масла то ещё поездишь,..но готовься к замене турбы.В идеале масляный налёт либо пару капель.
2.Завывания и посторонние шумы при наборе оборотов.
3.Есссно визуальный контроль лопаток ротора и компрессора.
4.Плюс осевой и радиальные люфты.(величины непомню,..т.к. у разных дуек разные значения)...
+ на VAG можно компом увидеть давления наддувов при разных оборотах....Думаю Старуха тож покажет!!!
Подскажите как на ML 400 CDI(рестайл) снять турбины? Надо двигатель снимать или можно обойтись без этого?
Тоже хотелось бы знать.
Мужики подскажите у меня на мл 270 пробег 181000км.сопливит турбина, в патрубках немножко масла, но масло пока не берет т.е. от замены до замены. К чему готовиться, или это нормально? И вот заметил что температурный датчик системы охлаждения больше 70 градусов не поднимает почему?
Готовиться начнешь, когда из глушака польется. К турбине не приготовиться - раз ... и все. В магазин icon_smile.gif Туда масло и из сапуна может попадать... Рано начал переживать.
Какой срок службы турбины? Почему у меня она (ну ее в жопу) полетела на 58 000 км?? ))))
Вот здорово! Ростовчан прибыло! Звони... стучись.... посмотрим... подскажем!
Спасибо на добром слове. А то мастера обрадовали говорят купил тазик. Авто 2005 года, один хозяин.
Ребят, случаем нет ни у кого координат хорошего мастера (проверенного) по турбинам, а то моей капец видимо пришел.
8 925 544 81 55 -зовут Виталик ,они занимаются дизелями,турбинами
находятся на ул Гаражной (шоссе Энтузиастов )
Делают хорошо ,какие вопросы будут -звони
спасибо!
Народ скажите, насколько это криминал? В сервисе говорят еще походит...
люфт есть?
7 часов назад, sunboy написал:
люфт есть?
нет
дуть меньше будет, и остается надеяться, что эти мелкие кусочки не наделали не где делов и осели только в интеркуллере!
Куплю,приму в дар неисправную турбину МЛ 2.7CDI.Нужна для опытов.
Друзья, я тут обратил внимание что корпус компрессора сажей покрылся. Взял карбклинер и помыл. Сгонял в крым и обратно (5ткм) и корпус опять в саже. Где искать дырку?
@Werne Из кольца  уплотнительного на катализатор не выдувает?
