ПРоблема с магнитолАМИ
Приветствую всех,в общем проблема такая!Какой-то электрик взял схитрил,запитал не родную магнитолу к радной магнитоле!Т.Е. плюс,минус и колонки!
Поставив новую магнитолу,все подключил,включаю магнитола включается,а звук из неё не идет,подумав я включил родную магнитолу,но при этом выкрутив звук на ноль,музыка заиграла в новой магнитоле(не родной)!
Заводим автомобиль,а в ней помехи сильные при этом,если маленькие обороты двигатель звук маленький,как обороты растут,звук больше!
Подумав провел отдельный плюс и минус,ситуация такая же!Подумал решил отсоединить штейкер от радной магнитолы,то же самое,магнитола работает ,звук не идет! ВОПРОС ПОЧЕМУ ТАК?ВТОРОЙ ВОПРОС если мы отрежем провода колоночные от старой магнитолы и подсоединим к новой,что будет?За ранее спасибо!
+79642948957
Нет звука потому-что не включается усилитель..
Чтобы работал усилитель на него надо подать управляющий "плюс".
Также надо дать питание на антенный усилитель-иначе не будет ловить радио.
а не подскажите какого цвета провода на уселитель и на антену родные?ML320 99года
оранжевый на усилитель
светло-коричневый на антенный усилитель
ребят сейчас пробую устранить через пару десятков минут отпишусь!
ребят светло коричневый,оранжевый,эьл вообще плюсы?
ребята помехи с оборотами остались,но сделал магнитолу новую чтоб отдельно велючалась от родной!
в общем я сделал,отошёл провод от штейкера новой магнитолы,я его случайно заметил!)))спасибо!
Ну вот и сами разобрались...если п команд раньше стоял - траблоф было п больше гораздо...
