у кого нибудь на маленькой скорости в пределах 10-30км/ч была вибрация по кузову? подскажите! голову сломал. весь передок перетряс люфтов нет.
А глушак случаем нигде не трется об днище? Может и не постоянно и совсем чуть чуть дотрагиваться и будет трясти, проверь.
спасибо! завтра полезу посмотрю
В основном посмотри по левой стороне, где то под твоим сидением, там есть к чему притереться.
kasper
Удары или тряска? В руль отдаёт?
вибрация. в руль не отдаёт. я вот подумал может шрузы кончились! icon_confused.gif
Нет. Посмотри карданы с подвесным.
подвесной менял 1000 назад феби. вот кардан надо посмотреть.
Warrior ты меня расстроил. icon_sad.gif теперь не вылезу из гаража пока не найду причину! не хоца на деньги попадать
kasper
Не расстроил, а предупредил.
точно подмечено! icon_smile.gif СПАСИБО! найду причину расскажу
Кстати, к месту - рецепт от Мясника(Мишкино ноу-хау): Покупается новый Феби, из него выбивается подшипник и вставляется нормальный подшипник(любой нормальный, от проверенного производителя). Например от 140-го подшипник нам подходит один в один.
Patis
У Мишани ваще много ноу-хау. Всех не запомнишь, записывать надо!
это точно! после зборки обработать напильником
Самое смешное, что это нфига не шутка. Он так ездит, уже довольно давно, и проблем нет, тьфу 3 раза.
