- 0
[Ошибка №P0446 Y58/4]
Вопрос
BEAR
Всем привет!Вот у меня какая проблемка.Началось все сразу поссле того,как проехал метров 100 по брусчатке.Включаю заднюю передачу,чтоб припарковаться....машину тряхнуло пару раз и двигатель заглох.Завожу,включаю еще раз-то же самое.Завожу,втыкаю в D-поехал,нажимаю газ-едет,отпускаю газ...обороты доходят до холостого-и опять глохнет.Дальше при попытке тронуться сразу глохнет.Встал на паркинг-посторонний звук в двигателе. Постоял с заведенным,минут через 5 звук пропал,включаю D-все ок,поехал.
Поменял свечи,фильтр воздушный.Больше в этот день не беспокоило. Все было в норме
На следующий день подъезжаю к работе,останавливаюсь и....опять глохнет!!Плюю на работу,еду в сервис к знакомым(доехал нормально).Читаем ошибки:P0446 Y58/4. В-общем какой-то клапан топливного фильтра.Сняли его(он около запаски),продули,прозвонили-все ок.Стираем ошибку,катаюсь немного,читаем-ошибка снова вылезает. Вот сижу,ломаю голову.Из сервиса доехал удачно,сбоев не было.
Может ли быть причина в этом клапане?Или может стоит просто тупо поменять топливный фильтр?(хотя без нагрузки,т.е. не включая передачи,работает все ровно)
23 ответа на этот вопрос
