  • 0
[Ошибка №P0446 Y58/4]
Вопрос
Всем привет!Вот у меня какая проблемка.Началось все сразу поссле того,как проехал метров 100 по брусчатке.Включаю заднюю передачу,чтоб припарковаться....машину тряхнуло пару раз и двигатель заглох.Завожу,включаю еще раз-то же самое.Завожу,втыкаю в D-поехал,нажимаю газ-едет,отпускаю газ...обороты доходят до холостого-и опять глохнет.Дальше при попытке тронуться сразу глохнет.Встал на паркинг-посторонний звук в двигателе. Постоял с заведенным,минут через 5 звук пропал,включаю D-все ок,поехал.
Поменял свечи,фильтр воздушный.Больше в этот день не беспокоило. Все было в норме
На следующий день подъезжаю к работе,останавливаюсь и....опять глохнет!!Плюю на работу,еду в сервис к знакомым(доехал нормально).Читаем ошибки:P0446 Y58/4. В-общем какой-то клапан топливного фильтра.Сняли его(он около запаски),продули,прозвонили-все ок.Стираем ошибку,катаюсь немного,читаем-ошибка снова вылезает. Вот сижу,ломаю голову.Из сервиса доехал удачно,сбоев не было.
Может ли быть причина в этом клапане?Или может стоит просто тупо поменять топливный фильтр?(хотя без нагрузки,т.е. не включая передачи,работает все ровно)
  • 0
это клапан угольного абсорбера, стоит на пидосовских машинах, если не срабатывает и постоянно в закрытом положении, то нет нормальной вентиляции бака...выкинуть и кодировкой отключить контроль герметичности, будет как у европейца
  • 0
Геша,это как кодировкой?
Действительно может глохнуть из-за этого клапана?
  • 0
а ты попробуй не закручивай крышку бензобака до конца
  • 0
Действительно не глохнет с открытым баком!Что ж теперь всегда так ездить?))))Где кодировку брать?
  • 0
icon_exclaim.gif Где,где-к Генаддию заехать он сделает в лучшем виде...тел в подписи или в профиле!
  • 0
ну дык...как я и думал...вэлкам на кодирование
  • 0
Прям как обращение к алкоголику)))ОК,я позвоню!!!
  • 0
а в питере кто-нибудь может кодировку сделать а то задолбала 442 ошибка выскакивать,пока не глохнет,но ошибочка выскакивает частенько
  • 0
Щас попробую контакт найти....
  • 0
+79119117911 Максим
  • 0
спасибо
  • 0
Не помогло!!!! Помогите!!!Все равно глохнет!Езжу вообще без крышки бака, один раз в день стабильно начинается вот какая песня:двигатель начинает троить и при нагрузке(когда коробка в режиме D или R) начинает захлебываться и глохнет,но стоит переключить в N или P-перестает захлебываться(хотя все равно троит).Постоял на паркинге с включенным двигателем минут 5-перестает троить и можно абсолютно нормально ехать.Что за фокусы?Я расстроен
  • 0
BEAR
Так а ты у Геши был?
  • 0
блин,не был,каюсь!Если честно, зарплату жду,не поеду ж я без денег
  • 0
Это вам класно заехал к Геннадию и решил все проблемы, а у нас в Иркутске нет ни кого толком, по этому приходится своим умом доходить. А подсказать не кому.
  • 0
парни извините что не в той ветке удалил каты машина ожила поставили обманки стоит ли прошивать на евро 2 тачило вваливает лучше до 220 разгонял без проблем . апо бензу не чего не изминилось icon_question.gif
  • 0
  • 0
Если по правильному то КОДИРОВАТЬ!!!!!
  • 0
а смысл кодировки подклюяли стар ошибки были по лямдом после удаления катов ошибки стерли и больше они не выскакивали
  • 0
Дык еще не вечер, они могут выскочить запросто и с периодичностью потом повторяться, короче, пока не выскочило ездий, как начнет домогать, то придётся кодировать.
Вообще по правильному если, то это нужно делать, как и сказал Мурзик, ибо ты свою систему переделал на другой тип работы. Летит может и как самолёт, а расход не замерял случаем?)
  • 0
17 в городе думаю увсех так на 3.2 а чесно говоря зачем прошивать хоть раскажите на что может повлиять icon_question.gif
  • 0
  В 03.11.2010 в 17:50, Gesha сказал:
+79119117911 Максим
А в Уфе не знаете к кому обратиться с такой же проблемой?
  • 0
В Уфе есть кто такие кодировки делает?
