"Лягушка" накрылась!
Всем привет! Накрылась "лягушка" горит BUS ESP и коробка заблокировалась, втыкаю карандаш icon_smile.gif Вопрос такой: как эта хрень выглядит, где она расположена, и кто менял расскажите есть ли трудности? Всем заранее спасибо!
На рисунке №29. По каталогу А 001 545 64 09
Менять легко.
На рисунке №29. По каталогу А 001 545 64 09Менять легко.
Брал в магазине оригинал за 800 руб. Разбирал старый, он на защелках и саморегулирующийся по вылету. Есть подозрение, что если его разобрать, почистить и собрать заново, то он при установке заново выставит длину штока и начнет работать icon_smile.gif Не проверял так, как установил новый, а в старом криминала не обнаружил... Конструкция простая и явно не стоит 700 руб, да и 440 за кусок пластмаски с контактами пружинкой завышенно, на жигули ему бы красная цена 150 руб была. Там внутри два контакта, при нажимании на педаль один контакт замыкается, а другой размыкается. Попробуй разобрать, потратиш еще 10 минут, у вдруг польза будет icon_smile.gif
Иногда пластины внутри ломаются, лучше потратить 400 руб чем делать старое. И с кнопкой не лохонись (по себе знаю) у меня например 3-х контактная, а Ехзист привезли 4-х контактную (они похожи но не подходят icon_sad.gif ). А после того как погаснут лампочки, ехать и удалять ошибку из мозгов надо.
Хе все починил! Просто шток залип, разработал и смазал! Все работает, всем спасибо!!!
P. S. Снимается хитро! Стоит датчик в отверстии. Зажим один справа, нужно нажать и прокрутить по часовой стрелке.
