Кардан MB ML W163
Всех приветствую. Помогите может ктото Сталкивался. Гудел подвесной, поменяли все как надо(пометили кардан) Поставили на место,гула больше нет, но начелась вибрация с 60 до 80 в руль. проехал 4000 тысячи она увиличелась, подняли приговорили еще и кристовину. ПОМЕНЯЛ. вибрация осталась. Что делать? куда теперь лезть? что менять? Если ктото знает откликнетись пожалуйсто) зарание блогодарин)))
в поисковике набираешь ремонт караданных валов....контор куча
Ситуация почти идентична, правда пока еще проехал всего ничего. Первая мысля, хочу сегодня-завтра поднять и сдвинуть чуток сам подшипник, т.к. он там может двигаться вправо-влево. А там посмотрим.
Вибрация на руле от заднего кардана?
Это навряд-ли.
Колеса для начала проверить и отбалансировать.
Было так один в один.
Всё дело в подшипнике!
Его как-то центровать надо...
На самом деле прикручивали-откручивали раз пять, не попадали, затем ослабили немного его крепёж, я проехался слегка, он сам встал как ему надо, затянули (там всего два болта), оп-па, всё ок!!!!!!
На Ауди кардан центруют след. образом. Подвесной не затянут, поднятую машину заводят и в драйв до 80 км/ч, в таком положении затягивают подвесной. Вобщем принцип такой.
Вот и мне так же видится решение. Спасибо.
Спасибо) попробую воспользоватся вашим советом. А може сам кордан отвезти на балансировку(на стенд)??? колеса балансировал непомагает((
Думаю, если как и в моем случае все по меткам собрано, то и делать только подшипник. icon_smile.gif
НА ЗДОРОВЬЕ!!!
Все по меткам собрано.Вчера попробовал проделать как вы посоветовали, открутил на 5 оборотов каждый болт, проехался со скоростью 60-80(имено та скорость на которой идет вибрация) где то 2км закрутил все обратно.ВОПРОС Я ВСЕ ПРАВЕЛЬНО СДЕЛАЛ??? ВЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ ПРИЧИНА???
Сделал правильно.Вибрация осталась?Попробуй просто сдвинуть его влево-вправо.
А мы попробовали на подъемнике, ослабили, погоняли на скорости, закрутили. Тот который внизу был, сказал, что сдвинулся подшипник. Итог: стало не намного лучше. Видимо надо ручками двигать, но это же пол дня можно откручивать-закручивать.
Ну а что делать придется походу ручками, потом затягивать, ехать проверять(((((
я так походу буду делать
Чевони буть получилось mike444z
нифига не получилось, думаю еще раз попробую, полностью открутить подшипник, чтобы совсем на соплях держался и еще погонять. а то думаю, что могли его слабо отвернуть, а я наверху сидел в машине, поэтому до конца не уверен в проведенной процедуре.
Я все перепробовал, нифига неполучилось. Буду искать контору по балансировки карданных валов.
1. А тебе не кажется, что старый, разбитый подвесной гасил эту вибрацию?
И причину надо искать в раздатке, точнее в её хвостовике и подшипнике?
2. Ну и маловероятная ситуация, что по совпадению именно в это время
у тебя полетел либо мост либо ступица.
У меня та же проблема - вибрация после замены подвесного, только в диаппазоне скоростей 60-68 км/ч. Подскажите, помогает переустановка подвесного или нет? Кроме того вибрация начинается не сразу, а после некоторого времени движения, предполагаю, что что-то прогревается, возможно резина в подвесном. Подскажите, что делать?
ВасилийБ
А кто производитель подвесного?
FEBI
Срочно! покупай другой в сборе и меняй. От Фердинанда можно покупать только коврики.
А что, сам подшипник может давать вибрацию? На сервисе перевернули кардан, думали собрали не как надо было, но вибрация все равно не прошла.
Подскажите, где можно сделать балансировку кардана? Хотелось бы, чтобы там смогли его снять и установить, а то сервисов много, но все они просят привезти кардан уже снятый.
http://www.centrbalans.ru/tsenyi.html позвони спроси, а я вот тоже задумываюьс о балансировке.
