НЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ ВЫШЕ 3000????!!!
НЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ ВЫШЕ 3000????!!! КАКие могут быть предположения. ML163 270CDI 2001г. Чувство что турбины нет. произошло это неделю назад, доэтого все гуд езжу на ней уже 3года, и все было ок. все вовремя меняется и обслуживается. намотал немного порядка 25 000км.
так может турбина и умерла ?
...желательно диагностику провести,проверяйте расходомер,давление топливной системы,работу форсунок и всю систему наддува...
возможно ли это из-за катализаторов?
как вариант...
заслонки впускного колектора развалились, закисли, отсюда неисправность будет по мотору привода заслонок и соотвественно аварийный режим...
на компьютере сказали что ошибка на расходомере которая не стирается, т.е. расходомер глючный. Пробовал отсоединить расходомер и проверить --- все тоже самое. хотя была похожая проблема на этой же станции отсоединили расходомер на бмв и там машинка поехала только расход топлива увеличился.
неужели именно расходомер на мл включает турбину?
Куплю расходомер -- надеюсь вся беда в нем.
-=Juventus=-
Отпишись по результату замены расходомера.
Как это он может турбину отключить? Она же от выхлопных газов работает вроде? Скорее всего просто глючит расходомер и даёт неправильные данные на подачу топлива.
+79642948957
турбину включает блок управления...
расходомер неисправен,или например заслонки впускного колектора развалились, закисли, отсюда неисправность будет по мотору привода заслонок , ну и т.д и т.п. блок управления переводит мотор в аварийный режим и не дает команду на включение турбины
+79642948957
турбина вроде рабочая потомучто на холостых вроде посвистывает.
проверял когда обнулил все ошибки кроме расходомера.
расходомер будет завтра, поменяю отпишусь
вакуумом управляется
поменял расходомер!.... Машина -- самолет. все заработало как раньше. уфф icon_razz.gif
Геша спасибо, за объяснение по поводу турбины. А то спросишь бывает у местных мастероффф "Почему из-за расходомера не работает турбина?" такого наговорят.
А расходомер новый оригинал ставил?
новый, -- только внтутреннюю часть какой то немецкой фирмы Pinburg вроде , возможно ошибаюсь в названии.-- 80$ .
Китайский в сборе предлагали за 70, а бош в сборе под 200 америкосов.
Скинь номерок детальки где внутренности Pierburg стоят плз
У меня тоже самое было когда бензонасос полител, просто не давал нужного давления в систему и больше 3000 мотор не ехал...
У него дизель-там другая тема!
А что если коробас в аварийку встал, а сигнализаторы отключены?
"Мастеров" же до фига.
Подскажи а какое у тебя давление сейчас?
Бензонасос подох сразу или постепенно дох на определенных оборотах?
У меня сейчас даёт 4,2 бара (нужно 5, т.к. стоит компрессор, а после его установки никто с изменением напряжения на насосе видимо не заморачивался).
Може всё из-за дефицита 0,8 бар у меня происходит?
Сегодня поменялся с соседом (у него W210 M113) расходомерами - моя проблема не исчезла так и у него машина хуже ехать не стала. Поэтому не расходомер это уж точно.
Решил я у себя проблему с не едущим после 3000 движком.
Когда копался в отсеке для домкрата и прочего нашел там блок.
На реле, которое рядом с блоком провод один слетел.
Оказалось что этот блок подаёт на бензонасос 17 Вольт чтобы он побольше давления давал.
