Странное переключение со 2 на 3 АКПП ML W163
Только блок не EGR а EGS, кажется так он у нас называется
упс ! точно, попутал, исправил!
Либо где то соленод мандит либо трандец фрикционам тормозной муфты( маловерояно )!!!!!!!! При условии что уровень и состояние масла в порядке!!!!
Масло менял на новое оригинал,сделал это первым делом.
А если соленойд,диагностика покажет?
если неисправность электрического характера то покажет,..если механического то нет!!!!
Причину нашли?а то у меня тоже самое-пробуксовка с 2 на 3 и возврат с 3 на 2 с толчком.
Привет всем сторожила вот такая проблема при переключении со второй на третию происходит маленький рывок особенно слышно когда идет на подьем как можно вылечит заранеее спасибо.
Для начала проверить состояние и уровень масла в АКПП. Проверить EGS на наличие масла внутри ( если есть ---- вычистить). Дальше вскрытие, чистка ревизия гидроплиты, если всё это не помогает то колоть АКПП и менять детали с износом.
всё написано по пути увеличения стоимости манипуляций!!!!
кататься и наслождаться эизнью! елси не кактит то в Ю. Бутово прриезжай на диагностику, определим что с твоей коробкой)))
Murzik а что такое EGS?
Уважаемый @sunboy,  Вы полную хрень написали! Прошу, в следующий раз, думать, что Вы пишите на форуме! Иначе просто буду удалять Ваши посты!По посту Мурзика...+100!
  В 18.02.2013 в 13:32, alex222 сказал:
 ЭБУ АКПП!!!!
  В 18.02.2013 в 15:06, БИБИЯН сказал:
Учту, ваши пожелания! но хренью свои слова не считаю!так как в основном решение такой проблемы  стоит много денег и когда человек узнает об этом, то ни чего не делает! ИМХО.
Murzik я так и думал но лучше уточнить... Ты наверняка имел ввиду о загрязнении маслом из АКПП которое поднимается по косе через разъем?
Совершенно верно!!!!!!
Большое спасибо за инфо попробую вскрыть подон кпп все помыть заменить фильтр иотом отпишусь помогло или нет.
Привет! В общем так :), если не жалко денег, пожалей свое время. Катайся пока катается и ищи на разборах свежую машину без пробега по РФ свежих годов, пока она на ходу пробуй коробку, снимай и ставь вместо своей.
  В 19.02.2013 в 16:44, hesha сказал:
Леша прав! Я так и заказывал!
Доброй ночи!
Я тут новенький, как у вас на машине - так и на дороге (до этого ездил и езжу на vw t4)
Проблемы напишу в 1 сообщении - может кто чем и поможет:
1) Коробка при переключении со 2-3 прыгают обороты то с 2-3к, то 1.5до2к. проблема в масле может быть? при том условии что его меняли года 2-3 назад, а может больше? и какое заливать лучше?
2) Спереди не работает омывайка, а сзади работает, насос один? знчит засор?
3) не закрывается и не открывается дверь с замка водительская - остальные 3 раза открываются и закрываются подряд нажав на брелок и остаются открытыми - кроме багажника.
4)Часто лампочки абс и есп и етс горят - предъидущий хозяин грешил на датчик на одном колесе - вопрос: Могут ли быть взаимосвязаны эти три лампочки при одном датчике ? (мне кажется врет на 80%)
5) вибрирует тормоз переодически, как будто настраивается - это нормально? (1 из 10 раз при относительно приличных нажатиях)
Извините за грамотность - обмываю машину  :)
  В 18.01.2015 в 19:25, andrewrus123 сказал:
Доброй ночи!
на омывайке спереди два насоса сбоку бачка,один на зад другой перед,с коробкой не знаю у самого гимор встала,а вот с герляндой на панели небольшой опыт подънакопил,причин может быть не одна,1-датчики abs,2-моторчик на гидромодуляторе(блок стоит под бачком омывайки,)там-же и контакты посмотри на предмет херового контакта,щетки на этом моторчике могут умереть,сам блок esp,а вообще нужен диагноз!!!тут на форуме порой тем по твоим причинам куча!!!
Доброй ночи!
1 уровень проверь 2насосовна омывайку 2штуки3 менять замок водительский 4 ехать к старухе она покажет какой датчик или проводка к немуну а 5оев сервисе подскажут
1) щупа на акпп нету - там заглушка. нужно где то будет купить!
4) проверим что хозяин говорил - правый задний датчик абс
Буду надеется что старуха есть у нас Йошкар-оле
Доброй ночи!
1)Ты имеешь ввиду падают? Ну а как по по другому должно быть? Масло если давно не меняли, поменяй, хуже не будет, да и бюджет не такой и большой.
2)Может и предохранитель, насколько я помню там их два насоса.
3)Не понятно, напиши конкретнее, ключОм не открывается? Или с брелка? и что означает фраза 3 раза открывается?
Щелкает сам замок? Если да то нужна замена замка, бэу порядка 2500-3000 рублей.
4)Возможно, но может быть и дело в блоке АБС, как в износившихся контактах, так и в самой плате.
5)Не чему там настраиваться, смотри колодки, тормозные диски.
