У меня авто:
VIN: 4JGAB54E11A260867
Торговое обозначение: ML 320
Номер заказа: 0 1 706 69494
Дата отгрузки: 16 03 2001
Имеются точно такие же 3 направляющих для обдува ног.
Я сделал по-другому, снял эту крышечку и в выходное отверстие вставил три резиновых патрубка от жигулей, которые идут на радиатор охлаждения, обрезал их по длине нужной мне, а патрубки эти как раз с изгибами.
1-й поставил с изгибом под 90 гр. и получилось, что из него дует как раз на ногу на педали газа.
2-й под большим углом: получилось, воздух дует на педаль тормоза.
3-й почти под прямым углом, получилось что он отвечает за обогрев левой ноги.
Весь процесс занял минут 15, комплект патрубков стоит около 70 руб., смотрица очень эстетично как родные воздуховоды и очень тепло ногам причем и левой и правой.
{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif
Сделал вот так  -- купил какойто жигулёвский шланг с одной сотороны 90градусов с другой 45 загнут .Разрезал его шланг  -- один патрубок себе - второй пасажиру воткнул в нижние воздуховоды. У водилы отлично греет - поток мощьный и куда нужно - а вот пассажиру всё так же не жарко - потока мало достаётся.
ЗЫ  Шланги первое время сильно воняют когда накаляются температурой, но это постепенно проходит .
В 10/18/2010 в 13:24, VADDY сказал:
Много курил форум и не только наш, решил сделать так:
Сделал "П"-образный вырез, для загиба, с обратной стороны прошелся паяльником без фанатизма. Получилось, что весь воздух направляется в новое отверстие.
Сорри за кривизну, ну такие вот у меня руки))))
Вот так выглядит на месте
Теперь дует практически также, как и на лобовое стекло))). На все про все ушло 15-20 минут.
А можно фото общие, а то не понятно что за пластмасска
@iljama на 3й странице
18 минут назад, БОБ сказал:
Это как бы над тоннелем, слава от правой вытянутой ноги?
@iljama ну вроде как да
1 минуту назад, БОБ сказал:
А надо просто сделать дырку с пластике или снять пластик и найти некий воздуховод?
@iljama не в курсе у меня рест и всё устраивает
