не работает электровентилятор охлаждения ML270CDI
не работает электровентилятор охлаждения ML270CDI,кто нить сталкивался с такой проблемой?
San777
все сталкивались, если ты про электровентилятор мозгов, хотя впрочем электровентиляторы кондиционера тоже подходят
есть тема по ремонту
и есть клубный сервис Assist (реклама постоянно висит на форуме) где его отремонтируют
  \ сказал:
  \ сказал:
конкретнее что за вентилятор ?
У бензина - вискомуфта, у дизелей - электровентилятор...
электровентилятор на радиаторе двигателя!вчера провери сам моторчик он целый,разобрал блок управления маторчика,с ним точно не чего не сделаеш там все в селеконе залито,вообщем сложная конструкция!как все это работает не могу разобраться и схемы ни где найти не могу.
http://automn.ru/mercedes-w163/jpg/wiring/430_0002.jpg вот все что нашел,вот там на белом проводе который идет от модуля управления к ЕСМ 3.6 вольта всегда,пробывал нагреть двигатель,как было 3.6 вольта так и осталось.
вообщем где бы найти схему как все это работает?что ЕСМ дает?разное напряжение на модуль или импульс?по модулю уже понил что он плавно маторчику подымает обороты.
Patis
обычно все сами к Вове приезжают )))
San777
а если на моторчик подать 12 он крутится ???
  \ сказал:
San777
хех!на моторчик идет 4 провода от блока управления!я проверил мотор цешкой,он целый,вообще он сделан по схеме вечного двигателя и если его сам не сломаеш то он будет всегда работать!вообщем я так понил тут ни кто с електровентилятором не поподал
Хм... скажите пожалуйста, а при какой температуре на ML-270CDI должен включаться вентилятор?
И сколько антифриза на полную заправку? 7.5 или 11 литров?
У меня после замены помпы и антифриза вот какая шняга образовалась - 3 сервиса ломают головы:
- было при интенсивном движении около 80 градусов, при длительной стоянке падало до 60.
- стало при движении больше 80 градусов, при длительной стоянке близится к 100
- печка работает, греет, ГОРИТ ИНДИКАТОР УРОВНЯ (желтый, уровень охл.жидкости двигателя)
- уровень в бачке корректный, на горячую на пару сантиметров выше, чем на холодную (cold/full)
- патрубки все горячие и плотные
Гонял на оборотах до отсечки - температура только нормализуется. Стою на холостых - через пол-часа лезет.
Антифриз красный.
  \ сказал:
Антифриз красный.
Ну так и в результате? так и катаешься или есть идеи о неисправностях? Может термостат бракованный? и стоит поставить старый и проверить....
  \ сказал:
  \ сказал:
Антифриз красный.
Так откатался холода - коллеги на дизелях (во время испытаний оборудования зимой на озере) приходили ко мне погреться;)) Теперь пора делать.
Сервисмены в задумчивости... высказывают предположение что подсасывает через верхний патрубок, и т.п., но это только предположения.
На холодную лампочка (желтый индикатор охл.жидкости) загорается через несколько секунд (даже если сбросить разъем с поплавка расширительного бачка), чем теплее двигатель, тем быстрее после запуска зажигается лампочка.
ВОПРОС: Есть ли еще где-то в двигателе датчики, которые могут влиять на включение этого индикатора? может есть еще датчик давления/состояния охлаждающей жидкости (по аналогии с датчиком замерзания омывателя?)
Датчик сегодня обнаружил на левой части радиатора, около клем включения и справа имеется датчик со стороны решетки, втыкается в боковину, охлаждающую жидкость ГУРа. Поменял сегодня помпу в сборе. Ролик пробывал снять час, пока не заглянул в инет и не увидел, что у него колпак спереди (чайник). Все остальное вынул и поставил новое. Завтра проверю.
Кстати посмотри правильно ли шланги из бочка идут, тот что нижний идет в радиатор а верхний в двигатель и присмотрись к помпе не гуляет ли ролик, а то может он у тебя застревает и трет внутри забивая все хламом.
  \ сказал:
Датчик где? Снаружи на "телевизоре" сразу за фальшрадиаторной решеткой? Это вроде забортная температура.
А еще где?
У меня ГУР начал подвывать. А что, есть охлаждающая жидкость ГУРа???? Где она проходит? Или всё же это рабочая жидкость ГУРа? Где датчик???
Проблема началась после замены роликов и помпы. Внутри резиновой пылью от износа ремня подкапотное пространство присыпано. Я думал нормально - прирабатывается. Сильного износа после 7000 км. на ремне не заметно.
В бачке по-моему 4 шланга (2 толстых и 2 рециркуляции) - проверю расположение...
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.asp ... B8%D0%B7+2
В экзисте набери систему охлаждения и там схемы. Сам датчик температуры ОЖ находится на термостате, а другие датчики, это давление и от других систем.
  \ сказал:
Антифриз красный.
а у вас электровентилятор охлаждения двигателя включаеться?если он не исправен лампа эта тоже гореть будет
  \ сказал:
Решили вопрос в вентилятором?
нет не решил
  \ сказал:
нет не решил
У меня таже проблема, не корректно работает блок управления!
Нашел вот:http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DUAL-COOLING-FAN-OE-REPLACEMENT-CAR-AUTO-PART-WARRANTY-/290561292992?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43a6cd7ac0
я б.у находил за 15тыс где то в москве,но я долико не там живу и купить не смог
