Как открутить диск?
Приветствую всех!
Народ, нужна помощь. Как открутить болтик тормозного переднего диска, чтобы его не заломать?????
Для начала ВДешкой залей!
Приветствую всех!
пробовал обстучать и с ударом выкручивать ?
Стоит погреть?
Стоит погреть?
думаю, что ничего страшного не будет.... только греть диск вокруг винта, а не винт....я так думаю....металл же расширяется
Я это мероприятие оставил на завтра. Думаешь поможет?
хрен знает..... полей винтик на ночь керосином...
Залил ВДешкой. Завтра буду греть.
Не хочется высверливать.
У мя знакомый тупо уксусной эсенцией всегда заливал болты!!!!
Murzik
понимаешь, там болтик похоже конусный. Так что вся эта отмочка может ни чего не дать. Я так думаю.
Murzik
Приветствую всех!
Попробуй ударную отвертку.
Если диск на замену обстучи его хорошо с тыльной стороны, чтобы он начал двигаться на ступице.
А шлицы уже сорвал? Тогда тонкое зубило и потихоньку стучать - русский ключ, однако. Дима, я так понимаю о винте, который крепит тормозной диск к... (блин, не помню к чему он там крепится) к поворотному кулаку. По-моему его рекомендуется менять, как, впрочем большинство винтов. Насколько я понимаю - это скорей вспомогательный винт и ничего он не крепит - просто удерживает диск в определенном положении, а фиксируется диск колесными болтами. Насчет конусности сомневаюсь - не помню просто.
scorpio57
Да Серега он самый. Я на 124 когда менял заломал такой нах. Ни чего страшного. Насчет его замены, ну его в попу. Он стоит как золото. Оставил машину в рем зоне разобранной. С утра сорву его си пошел он в лес))))
Шлицы еще не сломал.
Ваще странно, что болт так закис. Менял все диски по кругу, все болты с небольшим усилием откручивались. А вот передние диски прикипели знатно! Били по ним, но ваще ни в какую, пока знакомый не подсказал, что нужно аккуратно в центр долбануть, а бить по краям бестолку. Два удара и диски слетели.
А болт даже не знаю, как вымачивать, если он закис, то вряд ли его просто так отмочить можно. Хотя, хуже не будет. Я бы отмачивал, потом погрел и ударной отвёрткой наверно.
Открутил с помощю маленького зубила)))))
Я когда свои такие на задних дисках откручивал (колодки стояночные менял) на одном шлицы слизал так, что он внутри круглый стал. Тупо забил в него головку плоской отвёртки небольшую от трещётки и ею открутил.
Болтики эти даймлер строго рекомендует после откручивания менять, но я старый назад закрутил и всё, он просто диск держит немного, а так диск тормозной в основном колёсные болты держат.
